三菱PLC怎样编写计时指令
1.3w人已加入
  三菱PLC简介
  三菱PLC英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
  三菱PLC的特点
  1、结构灵活
  不受环境的限制,有电即可组建网络,同时可以灵活扩展接入端口数量,使资源保持较高的利用率,在移动性方面可与wlan媲美。
  2、传输质量高、速度快、带宽稳定
  可以很平顺的在线观赏dvd影片,它所提供的14mbps带宽可以为很多应用平台提供保证。最新的电力线标准homeplug av传输速度已经达到了200mbps;为了确保qos,homeplug av采用了时分多路访问(tdma)与带有冲突检测机能的载体侦听多路访问(csma)协议,两者结合,能够很好地传输流媒体。
  3、范围广
  无所不在的电力线网络也是这种技术的优势。虽然无线网络可以做到不破墙,但对于高层建筑来说,其必需布设n多个ap才能满足需求,而且同样不能避面信号盲区的存在。而电力线是最基础的网络,它的规模之大,是其他任何网络无法比拟的。由此,运营商就可以轻松地把这种网络接入服务渗透到每一处有电力线的地方。这一技术一旦全面进入商业化阶段,将给互联网普及带来极大的发展空间。终端用户只需要插上电力猫,就可以实现因特网接入,电视频道接收节目,打电话或者是可视电话。
  4、低成本
  充分利用现有的低压配电网络基础设施,无需任何布线,节约了资源。无需挖沟和穿墙打洞,避免了对建筑物、公用设施、家庭装潢的破坏,同时也节省了人力。相对传统的组网技术,plc成本更低,工期短,可扩展性和可管理性更强。目前国内已开通电力宽带上网的地方,其包月使用费用一般为50-80元/月左右,这样的价格和很多地方的adsl包月相持平。
  5、适用面广
  plc作为利用电力线组网的一种接入技术,提供宽带网络“最后一公里”的解决方案,广泛适用于居民小区,酒店,办公区,监控安防等领域。它是利用电力线作为通信载体,使得plc具有极大的便捷性,只要在房间任何有电源插座的地方,不用拨号,就立即可享受4.5~45mbps的高速网络
  接入,来浏览网页﹑拨打电话,和观看在线电影,从而实现集数据、语音、视频,以及电力于一体的“四网合一”。
  三菱PLC怎样编写计时指令
  1、我们以X0输入端作为计时开始信号,当PLC内部接收到计时信号时,位软元件X1接通。在左母线处直接输入“ld x0”即可在梯形图中输入。
  三菱
  2、我们以T0作为PLC内部计时器,此时应注意计时器的类型:T0~T199表示100ms通用定时器,T200~T2451表示0ms通用定时器,可以在输入信号后端输入“out t0 k30”,k30表示3000ms,即3秒。
  三菱
  3、当计时结束后需要有输出信号,这个输出信号可以控制外部设备也可以作为警示灯,我们以Y0做为输出。
  三菱
  4、当计时结束后如果不断开计时器也不复位,这时计时器将保持最后数值,我们可以增加复位指令对C0复位。完成后可以点击测试按钮进行仿真。
  三菱
  5、在逻辑测试对话框可以增加位元件监控画面,点击菜单的“软元件”然后选择“软元件窗口”选择X和Y,这时就可以对所编程序的输入和输出进行操作和监控。
  三菱
  6、在X输入对话框中,若点击一次输入按钮可以将输入自锁,点击两次自锁解除。当点击X0后等待3秒,这时Y0将输出。这时如果点击两次X1则可对计时器复位,复位后重新计时。
  三菱
  三菱plc计时程序编程实例
  plc计时程序,它是利用plc中的“c”计数器完成计时的。
  三菱
  plc计时程序
  该程序使用特殊辅助继电器M8013(1s脉冲输入)做为秒计时器。
  plc型号:三菱fx2n-32mr
  编程软件:GX Work2
  注:图片使用截屏软件截取,可能有漏帖造成画面不是很流畅。
