DCR010505 微型 1W 隔离式稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCR01 系列是一系列高效、输入隔离、输出稳压 DC/DC 转换器。除了 1W 标称电流隔离输出功率能力外,该系列 DC/DC 转换器还提供极低的输出噪声、热保护和高精度。
*附件:dcr010505.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCR01 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
  • 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC,42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • 10 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5 V、12 V 或 24 V
  • 输出电压:3.3 V 或 5 V
  • 设备到设备同步
  • 400kHz 开关频率
  • 短路保护
  • 热保护
  • 高效率
  • 55°C 时 125 次调整
参数
热保护
方框图
热保护
一、产品概述
DCR010505是一款由Texas Instruments(TI)生产的1W、1000V RMS隔离、输出调节的DC/DC转换器模块。该模块专为需要信号路径隔离的应用而设计,具备高效率、低输出噪声和热保护等特点。
二、关键特性
  • 隔离性能‌:提供1kV的操作隔离,通过1秒测试验证。
  • 输入电压‌:支持5V、12V或24V的输入电压。
  • 输出电压‌:提供3.3V或5V的固定输出电压。
  • 高效率‌:高转换效率有助于降低系统功耗。
  • 保护机制‌:包括短路保护、热保护及过压保护。
  • 封装选项‌:提供10引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式。
三、电气特性
  • 输出功率‌:标称1W。
  • 输出电压精度‌:设定点精度为±2%。
  • 负载调节‌:在10%至100%的负载范围内保持良好的电压调节。
  • 效率‌:在不同负载条件下,效率可达80%以上。
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C。
四、保护功能
  • 短路保护‌:在输出短路时自动关断,防止损坏。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止模块过热。
  • 过压保护‌:在输入或输出过压时提供保护。
五、应用
  • 点电源转换‌:适用于需要将一种直流电压转换为另一种直流电压的应用。
  • 数字接口电源‌:为数字接口电路提供稳定的电源。
  • 地环路消除‌:帮助减少或消除地环路引起的噪声干扰。
  • 电源噪声减少‌:通过隔离和调节输出,降低电源噪声对系统的影响。
六、封装与可用性
  • 封装形式‌:10引脚PDIP和12引脚SOP封装,便于PCB布局和集成。
  • 订购信息‌:详细订购信息请参考数据手册中的订购指南部分。
七、设计注意事项
  • 输入电容‌:建议使用低ESR的陶瓷电容作为输入电容,以减小纹波和噪声。
  • 输出电容‌:输出端应放置合适的电容以滤除高频噪声和纹波。
  • 散热‌:在高功率应用中,需注意模块的散热设计,以防止过热。
八、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的产品规格、应用信息和设计指南。
  • 应用笔记‌:TI提供了丰富的应用笔记,帮助用户更好地理解和使用产品。
  • 技术支持‌:用户可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和解决方案。
