DCP021212 微型 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCP02 系列是 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCP02 系列器件需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输出禁用和开关频率同步。
*附件:dcp021212.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCP02 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
  • 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • 7 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5 V、12 V、15 V 或 24 V
  • 输出电压:3.3 V、±5 V、7 V、9 V、±12 V 或 ±15 V
  • 设备到设备同步
  • 热保护
  • 短路保护
  • 高效率
参数
输出电压
方框图
输出电压
一、产品概述
DCP021212是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的2W、1000V RMS隔离、未稳压DC/DC转换器模块。该模块专为需要信号路径隔离的应用设计,提供高效的电能转换和灵活的输出电压选项。
二、关键特性
  • 高隔离电压‌:1000V RMS隔离,确保电气安全。
  • 宽输入电压范围‌:支持5V、12V、15V或24V输入电压。
  • 多输出电压选项‌:单输出可选3.3V、4.5V、5V、7V、9V、12V或15V;双输出可选±5V、±12V或±15V。
  • 高效率‌:采用先进的BiCMOS和DMOS工艺,提供高效率的电能转换。
  • 热保护与短路保护‌:内置热关断和短路保护电路,确保设备安全稳定运行。
  • 设备间同步‌:支持多个DCP02系列设备间的同步,减少系统噪声。
  • 灵活的封装选项‌:提供7引脚PDIP和12引脚SOP两种封装形式,便于PCB布局和焊接。
三、应用领域
  • 信号路径隔离
  • 地环路消除
  • 数据采集
  • 工业控制与仪器仪表
  • 测试设备
四、电气特性
  • 最大输出功率‌:2W
  • 输入电压范围‌:10.8V至13.2V(对于DCP021212)
  • 输出电压范围‌:多种可选,具体取决于型号和配置
  • 隔离测试电压‌:1kV AC,持续1秒
  • 连续工作电压‌:60V DC或42.5V AC
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 热关断温度‌:150°C
五、功能描述
  • 隔离‌:采用操作隔离,确保信号路径的安全隔离,但不适用于需要增强隔离的安全电路。
  • 功率级‌:使用推挽中心抽头拓扑结构,工作频率为400kHz(通过800kHz振荡器分频得到)。
  • 振荡器与看门狗电路‌:内置800kHz振荡器,可与其他DCP02系列设备或外部源同步,减少系统噪声。看门狗电路监控振荡器电路的运行状态,确保设备稳定运行。
  • 同步功能‌:支持多达8个DCP02系列设备的同步操作,通过连接SYNC引脚实现。对于超过8个设备的同步需求,可使用外部设备驱动SYNC引脚。
  • 热关断与短路保护‌:内置热关断电路,当芯片温度超过150°C时自动关断输出。同时提供短路保护功能,防止设备在短路条件下损坏。
六、典型应用与布局指导
文档提供了DCP021212的典型应用电路图和布局指导,帮助用户快速设计和实现基于DCP021212的电源转换电路。布局指导包括输入和输出电源及地平面的设计、解耦电容的放置、SYNC引脚的连接等关键要点,以确保电路的性能和稳定性。
七、文档支持
  • 数据手册‌:提供了详细的规格、电气特性、典型特性曲线、应用信息和布局指导等。
  • 技术支持‌:用户可通过TI的E2E论坛获取快速、经验证的设计帮助和支持。
八、封装与订购信息
文档最后部分提供了DCP021212的封装尺寸、材料、标记等详细信息,以及不同封装类型和数量的订购信息,方便用户根据实际需求进行选择和购买。
