lm338中文资料汇总(lm338引脚图功能_内部结构参数及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
LM338可调三端稳压器提供5A的平均输出电流,输出电压范围为1.2V至32V连续可调。LM338内置过载保护电路,自动限制功耗。此保护电路允许瞬态负载强电流通过,12A以内的瞬态电流不会实施保护,以利于某些设备的顺利启动。
LM338稳压器特性:
1.输出电流:5A
2.允许瞬态电流:12A
3.输出电压:1.2V~32V
4.最高输入输出压差:35V
5.线路调整率:0.005%
6.负载调整率:0.1%
7.工作温度:0~125℃
LM338引脚图及其功能
LM338有两种封装,分别是TO-3金属封装、TO-220塑料封装,以下是封装外形和引脚排列:
三端稳压器
LM338内部结构
三端稳压器
LM338应用电路(一)
一种高精度大电流稳压电源电路。该电路采用额定输出电流为5A的三端稳压器LM338做成大电流可调稳压电源。其特点是:(1)输出电流大。额定电流为5A,最大允许峰值电流为7A。(2)电路简单。(3)电压调整率可达到0.012%N,漂移可达0.0005V/H。(4)输出电压在1.25~32V之间可调。
三端稳压器
三端稳压器
LM338应用电路(二)
  LM338典型应用电路
三端稳压器
LM338应用电路(三)
本电路的关键是LM338可调三端稳压器。可以根据蓄电池充电过程中的不同状态,通过变换LM338的外电路使其具有“恒压”和“恒流”两种功能。在本电路中当电池电压低于15V时,LM338恒流输出;当电池电压充到15V电压时,LM338自动变为恒压输出。从而能很好地完成整个的设电过程。这个电路是如何达到这一目的的呢。
三端稳压器
由电压比较器LM393及稳压二极管组成恒流恒压切换电路,Z1的稳压值为15V(为了保证比较器可靠切换,在调试时让比较器IC1⑵脚略低于15V),当电池电压高于此值时,LM393⑶脚输出高电位,J1通电继电器吸合。当电池电压低于此值时,LM393⑴脚输出低电位。J1失电释放。
按钮开关K1处于分开位置时,对外供电,当需要充电时,按下K1,电池正极与继电器的第二组公用接点4脚接通,此时的电池电压低于15V.比较器|1脚输出低电位,三极管G1截止,继电器J1释放,⑾~⒀脚通,⑷~⑹脚通。此时LM338处于恒流输出状态,电流大小=1.25/(R5∥R6)A,大约提供0.65A的恒定电流;,当铅酸蓄电池两端电压达到15V时,IC1 1脚输出高电位,三极管G1导通,继电器J1吸合,⑼~⒀脚通,⑷~⑻脚通,等效电路如下图所示。
从等效电路可以看出,LM338是一个稳压电源,因为充电时电流已很小,R6对充电电流的影响可以忽略。稳压值与R2有关,调整R2就可以得到15V的稳压输出。此时铅酸蓄电池处于缓慢充电状态。用此充电器充满12.4Ah铅酸蓄电池大约需6个小时。经反复使用多次证明达到预期效果。
因为设备本身用LM338作为3A的恒流源用,装有较大散热片。充电状态不存在过热损坏的问题。如果单独制作充电器,要把散热问题考虑进去。R6如果是2Ω,功率要求2W以上。20V电压输入采用的是开关稳压电源。K1采用的是带自锁功能的钮子开关,当充满电后释放此开关,铅酸蓄电池则切换到对外提供电源的位置。
