ADH939S航空航天0.1GHz到40GHz、GaAs、MMIC、5位1.0 dB LSB、数字衰减器技术手册
概述
ADH939S 是一款宽带 5 位 GaAs IC 数字衰减器,以裸片形式提供,附带 K 级元件评估。 覆盖 0.1 到 40.0 GHz,在 40.0 GHz 时插入损耗小于 6.4 dB 典型值。衰减器位值为 1.0 (LSB)、1、2、4、8,总衰减为 31 dB。IIP3 为 +43 dBm 时,衰减精度非常好,典型步进误差小于 ±1.0 dB。
ADH939S 需要双电源电压 Vdd = +5 V 和 Vss = -5V,,以及五个控制电压输入,在 +5V 和 0V 之间切换以选择每个衰减状态。
数据表:*附件:ADH939S航空航天0.1GHz到40GHz、GaAs、MMIC、5位1.0 dB LSB、数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • 军用&航空航天
  • 收发器
  • 测试设备&传感器
特性
  • 1.0 dB LSB 步进为 31 dB
  • 每位单一正向控制线
  • 插入损耗:40 GHz 时为 6.4 dB(典型值)
  • 出色衰减精度
  • ±1.0 dB 典型位错误
  • 高输入 IP3:+43 dBm
  • 功率处理能力:+25 dBm
  • 双电源供电:± 5 V
焊盘描述
MMIC
模具轮廓
MMIC
应用说明
图1展示了组装图。芯片应直接静电连接或使用导电环氧树脂连接到接地层。建议使用在0.127毫米(5密耳)厚的氧化铝薄膜衬底上的50Ω微带传输线来传输芯片的射频信号(图2)。如果必须使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,则芯片应抬高0.15毫米(6密耳),以便芯片的表面与衬底的表面共面。应使用0.102毫米(4密耳)厚的芯片与0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)连接,然后将其连接到接地层(图3)。微带传输线应尽可能靠近芯片,以尽量缩短键合线长度。典型的芯片与衬底间距为0.076毫米至0.152毫米(3至6密耳)。
MMIC
