ADH941S航空航天0.1GHz到30 GHz、GaAs、MMIC、5位0.5 dB LSB、数字衰减器技术手册
概述
ADH941S 是一款宽带 5 位 GaAs IC 数字衰减器,以裸片形式提供,附带 K 级元件评估。 覆盖 0.1 到 30.0 GHz,在 30.0 GHz 时插入损耗小于 4.4 dB 典型值。衰减器位值为 0.5 (LSB)、1、2、4、8,总衰减为 15.5 dB。IIP3 为 +45 dBm 时,衰减精度非常好,典型步进误差小于 ±0.5 dB。
ADH941S 需要双电源电压 Vdd = +5 V 和 Vss = -5V,以及五个控制电压输入,在 +5V 和 0V 之间切换以选择每个衰减状态。
数据表:*附件:ADH941S航空航天0.1GHz到30 GHz、GaAs、MMIC、5位0.5 dB LSB、数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • 军用&航空航天
  • 收发器
  • 测试设备 & 传感器
特性
  • 0.5 dB LSB 步进为 15.5 dB
  • 每位单一正向控制线
  • 插入损耗:30 GHz 时为 4.4 dB(典型值)
  • 出色衰减精度
  • ±0.5 dB 典型位错误
  • 高输入 IP3:+45 dBm
  • 功率处理能力:+27 dBm
  • 双电源供电:± 5 V
模具图片
GaAs
焊盘描述
GaAs
应用说明
图1为组装示意图。芯片应通过共晶方式或导电环氧树脂直接连接至接地层。推荐使用在0.127毫米(5密耳)厚氧化铝薄膜衬底上的50Ω微带传输线,用于芯片射频信号的输入输出(见图2)。若必须使用0.254毫米(10密耳)厚的氧化铝薄膜衬底,芯片需抬高0.15毫米(6密耳),使芯片表面与衬底表面共面。一种实现方式是将0.102毫米(4密耳)厚的芯片连接到0.150毫米(6密耳)厚的钼散热片(钼片)上,再将其连接至接地层(见图3)。微带传输线应尽量靠近芯片,以缩短键合线长度。芯片与衬底的典型间距为0.076毫米至0.152毫米(3至6密耳)。
GaAs
