三菱plc计时器编程实例
  什么是计时器
  计时器,是利用特定的原理来测量时间的装置。计时器可以用来帮你解决这些问题。操作界面简便易用,提供了基本的计时控制功能,包括:开始计时、停止计时、继续计时、操作界面简便易用复零、调整计时。
  本文主要介绍三菱plc计时器编程实例,首先跟随小编来了解一下三菱plc编程实的技巧。
  三菱plc编程实例技巧
  利用plc进行程序编制时,为了减少指令条数,节省内存和提高运行速度。
  1、把串联触点多的电路编在上方,如图1所示,可见(b)形式减少使用ORB指令或多重输出指令等。
  2、并联触点多的电路放在左边,如图2所示,可见(b)形式减少使用ANB指令。
  3、多重输出电路,最好将串联接点多的电路放在下边,如图3所示,可以不使用MPS、MPP指令等。
  4、如果电路复杂,采用ANB、ORB等指令实现比较困难时,可以重复使用一些触点改成等效电路,再进行编程,如图4。
  图示:
  计时器
  计时器
  计时器
  计时器
  三菱plc计时器编程实例
  用T指令,格式是 (Tn KX)举例:
  计时器
  当x0接通后 计时10秒,T0接通。后续用T0去处罚需要的输出点就可以达到控制延时计时的目的。
  T是定时器符号,0是表示编号,K是表示常数,是十进制的,就是说设置为K10的时候就是一秒。
  计时器
  三菱FX系列PLC定时器(T)
  PLC中的定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器。它可以提供无限对常开常闭延时触点。定时器中有一个设定值寄存器(一个字长),一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来存储其输出触点的映象寄存器(一个二进制位),这三个量使用同一地址编号。但使用场合不一样,意义也不同。
  FX2N系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种。它们是通过对一定周期的时钟脉冲的进行累计而实现定时的,时钟脉冲有周期为1ms、10ms、100ms三种,当所计数达到设定值时触点动作。设定值可用常数K或数据寄存器D的内容来设置。
  1.通用定时器
  通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,即当输入电路断开或停电时定时器复位。通用定时器有100ms和10ms通用定时器两种。
  (1)100ms通用定时器(T0~T199) 共200点,其中T192~T199为子程序和中断服务程序专用定时器。这类定时器是对100ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.1~3276.7s。
  (2)10ms通用定时器(T200~T245) 共46点。这类定时器是对10ms时钟累积计数,设定值为1~32767,所以其定时范围为0.01~327.67s。
  下面举例说明通用定时器的工作原理。如图1所示,当输入X0接通时,定时器T200从0开始对10ms时钟脉冲进行累积计数,当计数值与设定值K123相等时,定时器的常开接通Y0,经过的时间为123×0.01s=1.23s。当X0断开后定时器复位,计数值变为0,其常开触点断开,Y0也随之OFF。若外部电源断电,定时器也将复位。
  计时器
  计时器
  图1 通用定时器工作原理
  2.积算定时器
  积算定时器具有计数累积的功能。在定时过程中如果断电或定时器线圈OFF,积算定时器将保持当前的计数值(当前值),通电或定时器线圈ON后继续累积,即其当前值具有保持功能,只有将积算定时器复位,当前值才变为0。
  (1)1ms积算定时器(T246~T249) 共4点,是对1ms时钟脉冲进行累积计数的,定时的时间范围为0.001~32.767s。电工天下:www.dgjs123.com
  (2)100ms积算定时器(T250~T255)共6点,是对100ms时钟脉冲进行累积计数的定时的时间范围为0.1~3276.7s。
  积算定时器的工作原理,如图2所示,当X0接通时,T253当前值计数数器开始累积100ms的时钟脉冲的个数。当X0经t0后断开,而T253尚未计数到设定值K345,其计数的当前值保留。当X0再次接通,T253从保留的当前值开始继续累积,经过t1时间,当前值达到K345时,定时器的触点动作。累积的时间为t0+t1=0.1×345=34.5s。当复位输入X1接通时,定时器才复位,当前值变为0,触点也跟随复位。
  计时器
  图2 积算定时器工作原理
