压力传感器在水处理中的应用案例
来源:玩转工业PLC机器人
【动作描述】
在做液位控制时,可以用到以下的各种类型的液位感应器与压力感应器,液位感应器靠近液体就会动作,一般有接触式的和感应式的,接触的就是需要碰到水才能动作,感应式的装在液位外面靠近一定距离就能感应到;压力感应器可以调节感应到的压力大小,设置一定的压力输出,可以接入PLC的输入点。本案例中就使用到了液位感应器和压力感应器,设备示意图如下图。
plc
具体的控制要求如下:
1.按下启动按钮,设备运行,运行指示灯点亮。再次按下启动按钮,运行指示灯熄灭,设备停止。
2.运行状态下,储水罐的压力感应器低于设定值,而且雨水罐液位高于下限液位,水泵启动,将水从雨水罐抽到储水罐。
3.运行状态下,雨水罐液面低于中液位感应器时,进水阀会自动打开。
4.当储水罐压力感应器高于压力设定值时,或者雨水罐液位低于下限液位感应器,关闭水泵。
5.雨水罐液面高于上限感应器时,进水阀关闭。
【I/O分配】
I/O分配如表,有5个输入点,3个输出点。
plc
【压力继电器介绍】
如下图,这种感应器的接线和普通光电感应器是一样的,不同深度的水位对应不同压力,可以通过前面的按钮调节设置设定对应的压力,压力达到对应值时,输出给plc的X点。
【程序编写及思路】
如下图,设备启停由X0通过ALT指令去控制Y0,每按一次按钮ALT指令会用在Y0切换一次状态,达到启停控制效果。在运行Y0的条件下,水位末过下限X4,压力感应器X1没有到设定的压力时,Y1输出,否则不输出。在Y0启动的条件下,碰到X3触点,这时取其上升沿,触发Y2进水阀进水。当设备碰到上限X2或者Y0不启动(Y0常闭)时,复位进水阀Y2。
plc
