DCP021212D 微型 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器数据手册
DCP02 系列是 2W 隔离式非稳压 DC/DC 转换器模块系列。DCP02 系列器件需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输出禁用和开关频率同步。
*附件:dcp021212d.pdf
这种特性和小尺寸的组合使 DCP02 系列器件适用于广泛的应用,在需要信号路径隔离的应用中是一种易于使用的解决方案。
特性
  • 1 kV 隔离(运行):1 秒测试
  • 跨隔离栅施加的连续电压:60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 认证组件
  • EN55022 B 类 EMC 性能
  • 7 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
  • 输入电压:5 V、12 V、15 V 或 24 V
  • 输出电压:3.3 V、±5 V、7 V、9 V、±12 V 或 ±15 V
  • 设备到设备同步
  • 热保护
  • 短路保护
  • 高效率
参数
开关频率
方框图
开关频率
一、产品概述
DCP021212D是Texas Instruments(TI)生产的一款2W、1000V RMS隔离、非调节型DC/DC转换器模块。该模块专为需要信号路径隔离的应用而设计,提供高效的直流到直流电压转换。
二、关键特性
  • 隔离性能‌:提供1kV的操作隔离,经过1秒的高压测试验证。
  • 输入电压‌:支持5V、12V、15V或24V的宽范围输入电压。
  • 输出电压‌:提供多种输出电压选项,包括±5V、±12V等,具体取决于型号。
  • 高效率‌:采用高度集成的封装技术和定制功率级,实现高达89%的转换效率。
  • 同步功能‌:支持设备间的同步,减少系统噪声。
  • 保护机制‌:内置热保护、短路保护等功能,提高系统可靠性。
三、电气特性
  • 输出功率‌:最大2W。
  • 输出电压纹波‌:在输出端连接1μF电容时,50%负载下的纹波电压为20mVpp。
  • 输入电压范围‌:允许输入电压在一定范围内波动(如5V输入时,范围为4.55V至5.5V)。
  • 隔离电压‌:连续工作电压不超过60VDC或42.5VAC。
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C。
四、功能描述
  • 隔离类型‌:操作隔离,仅适用于信号隔离,不适用于安全隔离系统。
  • 功率级‌:采用推挽中心抽头拓扑结构,工作频率为400kHz。
  • 振荡器与看门狗电路‌:内置800kHz振荡器,可同步至其他DCP02系列设备或外部源,减少系统噪声。看门狗电路监控振荡器工作状态。
  • 同步功能‌:允许多个DCP02设备通过连接SYNC引脚进行同步,减少拍频干扰。
  • 轻载操作‌:在低于10%负载时,输出电压可能增加至典型值的两倍,建议添加最小负载以保证电压调节范围。
五、应用
  • 信号路径隔离‌:适用于需要电气隔离的信号传输场景。
  • 地环路消除‌:帮助减少或消除地环路引起的噪声干扰。
  • 数据采集‌:为数据采集系统提供隔离电源。
  • 工业控制与仪器仪表‌:为工业控制系统和仪器仪表提供稳定的隔离电源。
六、封装与可用性
  • 封装形式‌:提供7引脚PDIP(NVA)和12引脚SOP(DVB)两种封装形式。
  • 订购信息‌:详细订购信息请参考数据手册中的订购指南部分。
七、布局与PCB设计
  • 布局指南‌:建议在输入和输出端提供地平面,以减小损耗。
  • 解耦电容‌:在输入和输出端放置合适的解耦电容,以减小纹波和噪声。
  • SYNC引脚处理‌:未使用的SYNC引脚应保持浮动,并建议在其周围放置保护环以避免噪声干扰。
八、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的产品规格、应用信息和设计指南。
  • 相关文档‌:包括DC-DC转换器噪声减少、DCP01/02系列DC/DC转换器的外部同步等应用报告。
  • 技术支持‌:用户可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和解决方案。
