GPS网络时钟服务器重要解析
山东唯尚电子有限公司研制开发的GPS网络时钟服务器是一种高科技智能的、可单独工作的基于NTP/SNTP协议的高精度网络时间服务器,装置从GPS或北斗卫星上获取标准时间信号信息,将这些信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,,DVR等设备就可以与标准时间信号同步。同时使用GPS和北斗时可定义优先级,缺省设置为GPS优先,北斗后备;当两个都无信号时,装置使用内置的恒温晶振守时,守时精度可达1E-9。GPS网络时钟服务器使用标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口的唯尚定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37指定的123和37。
网络时钟山东唯尚电子有限公司
GPS网络时钟服务器的技术指标:
网口支持协议:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet, SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可选择。
GPS
   16通道授时型GPS
   UTC同步精度30ns,支持单星授时窗口模式
   接收L1,C/A码信号-1575.42MHz
   追踪及锁定灵敏度可达-160dBm
服务器性能
   GPS时钟参考模式,网络时间服务器,同步精度1µs
   用户终端同步授时精度:1-10ms(局域网典型值)
   用户容量:可支持数万台客户端
   NTP请求量:2400次/秒
前面板
     显示GPS收星状态、时间、GPS卫星个数、各网卡IP、系统工作状态
 三色指示灯
   指示NTP服务是否启动、网络连接是否正常、装置是否异常、GPS是否锁定等
后面板
   GPS 天线入:BNC,1路,   网口:    RJ-45,1路,以太网接口,NTP授时
   TOD: DB-9 ,4路,RS232电平,时间报文信息
物理及环境参数
尺寸:1U/2U机箱
重量:2.5Kg
交直流供电:220V±20%或110V±20%;
工作温度:-20℃~+70℃;
贮存温度:-40℃~+85℃;
湿度:<95%。
GPS网络时钟服务器的典型业绩:
日照供电公司、莱芜供电公司、巢湖供电公司、淮南供电公司、三明供电公司、漳州供电公司、开封供电公司、平顶山供电公司、新乡供电公司、漯河供电公司
