从"聋哑设备"到超级工厂:EtherCAT转Modbus协议网关正在重构工业未来
当全球工厂加速迈向工业4.0,您的生产线是否因Modbus设备“拖后腿”而被迫降速?无需百万改造!无需淘汰设备!一套EtherCAT从站转Modbus协议网关,让30年老机床与智能工厂实时对话,效率飙升300%!
一、设备主要功能
疆鸿智能JH-ECT002是自主研发的一款EtherCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将EtherCAT网络和Modbus RTU总线连接起来。本网关连接到EtherCAT总线中做为从站使用,连接到Modbus-RTU网络中做为主站或从站使用。
应用广泛:网关支持Modbus RTU接口的上位机、仪表、变频器、扫码枪等等。在制造业中,这种网关常用于将先进的EtherCAT控制设备与传统的基于Modbus RTU协议的监控和管理系统相连接。比如,在某家电子制造工厂里,EtherCAT从站的高精度贴片机可以通过网关与Modbus RTU协议的生产数据采集系统通信,实现生产过程的实时监控和优化。
ethercat
二、设备技术参数
带2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大PDO长度,inputs和outputs各为256字节。Input和output的方向是主站方向,inpu是主站输入,output是主站输出。
网关的Modbus RTU接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作;
可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
波特率支持:2400、4800、9600、19.2K、38.4K等。
字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
最大能带32个Modbus从站。
,典型应用拓扑图
ethercat
四,配置方法
1、使用GW Modbus Builder软件配置网关的Modbus RTU报文。
2、使用GW Modbus Builder软件设置网关的EtherCAT数据长度。
3、在EtherCAT主站软件上配置网关。
4、正确设置拨码,供电后网关开始运行。
五,电器参数:
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
ethercat
