TPS65223-Q1 汽车级 5.5V PMIC,具有 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
TPS65223-Q1 器件满足各种安全相关应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种汽车应用的绝佳选择。该器件具有 4 个降压 DC/DC (BUCK) 转换器。此外,该器件具有三个低压差 (LDO) 稳压器,也可用作负载开关。
*附件:TPS65223-Q1 电源管理 IC (PMIC),具有 4 个 BUCK 和 3 个 LDO,适用于安全相关应用 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 输入电源:3V 至 5.5V
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C(环境温度)
    • HBM 分类 2 级
    • CDM 分类等级 C4A
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于ISO26262系统设计的文档
    • 提供有助于 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D
    • 系统完整性高达 SIL-3
    • 高达 ASIL-B 的硬件完整性
    • 硬件完整性高达 SIL-2
    • 所有输出电源轨上的欠压和过压监视器以及电流限制
    • 用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
    • 看门狗(触发器或 Q&A)
    • 错误信号监视器(电平或 PWM)
    • 温度警告和热关断
    • 内置电压监控器自检
  • BUCK1 + BUCK2 高效降压 DC/DC 转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:3.5A
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • BUCK3 + BUCK4 高效降压 DC/DC 转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:2.4A
  • 两个低压差 (LDO) 线性稳压器,具有可配置的负载开关模式
    • 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:400mA
  • 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压差 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:1.2V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:300mA
  • 6 个可配置的通用输入输出 (GPIO) 引脚、复位和安全状态输出
  • 1 个 12 位 ADC
  • OTP 可配置电源序列
  • 36 引脚、5mm × 6mm、QFN 封装,0.5mm 间距
参数
转换器
方框图
转换器
一、产品概述
TPS65223-Q1是一款集成4个BUCK和3个LDO的电源管理IC(PMIC),专为安全相关应用设计。该芯片满足汽车应用要求,并通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的工作温度范围。TPS65223-Q1提供全面的功能安全支持,包括ISO26262和IEC61508系统设计的文档辅助,系统性完整性高达ASIL-D和SIL-3,硬件完整性高达ASIL-B和SIL-2。
二、主要特性
  • 功能安全‌:符合功能安全标准,提供文档支持ISO26262和IEC61508系统设计。
  • BUCK转换器‌:
    • 4个高效降压DC/DC转换器(BUCK1至BUCK4)。
    • 输出电压范围:0.5V至3.3V。
    • 输出电流:BUCK1和BUCK2为3.5A,BUCK3和BUCK4为2.4A。
    • 开关频率:2.2MHz或4.4MHz。
  • LDO线性稳压器‌:
    • 2个低压差线性稳压器(LDO),具有可配置的负载开关模式,输出电流400mA。
    • 1个低噪声、低压差线性稳压器(LDO),具有可配置的负载开关模式,输出电流300mA。
    • 输出电压范围:0.6V至3.3V(LDO模式)。
  • 监控与保护‌:
    • 所有输出供电轨的欠压和过压监控及限流功能。
    • 两个外部供电轨和输入供电轨的欠压和过压监控。
    • 看门狗定时器(触发或问答模式)。
    • 错误信号监控(电平或PWM模式)。
    • 温度警告和热关断保护。
    • 内置电压监控器的自测试功能。
  • 其他特性‌:
    • 6个可配置的通用输入输出(GPIO)引脚。
    • 1个12位ADC。
    • OTP可配置电源序列。
    • 36引脚、5mm×6mm的QFN封装,0.5mm引脚间距。
三、应用领域
  • 汽车应用‌:信息娱乐系统、数字仪表盘、电子后视镜、摄像头监控系统、驾驶员监控系统、乘客监控系统、ADAS前视摄像头等。
  • 工业控制与自动化‌:机器视觉相机、自主移动机器人(AGV/AMR)等。
  • 处理器供电‌:适用于多种处理器,如AM62A3-Q1、AM62A3、AM62A7-Q1等。
四、封装与订购信息
  • 封装类型‌:36引脚QFN封装,尺寸为5mm×6mm。
  • 订购信息‌:详细订购信息请参考数据手册末尾的可订购附录。
五、文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、电气特性、应用信息和封装信息。
  • 设计资源‌:TI网站提供评估工具、软件、参考设计等,以帮助用户快速评估设备性能并开发解决方案。
  • 支持论坛‌:TI E2E支持论坛提供快速、经验证的答案和设计帮助。
