网络传输利器索尼NXL-ME80 V1.2新版本发布
网络传输利器NXL-ME80,凭借着高画质、高压缩比、低延时、高密度轻巧机箱,高冗余能力,一经上市就收到全球客户的大量好评。基于用户反馈和市场需求,NXL-ME80新版本V1.2强势来袭,必将为使用者带来更好的体验。
6M更低码率传输
NXL-ME80可以在高压缩率下保持优异的高画面质量,V1.2版本再次优化了编码效率,传输HD高清信号时,最低传输码率由原来的12Mbps降到6Mbps,4K信号由原来的35Mbps降为20Mbps,而画质依然保持高质量的视觉无损。同时,进一步降低客户远程制作的网络传输成本,在同等带宽下传输的信号数量几乎翻倍,更低的传输码率还可以减少网络抖动带来的影响。
索尼
抗网络抖动提升
为了更好地让NXL-ME80适应不同的网络情况,新版本增加了实时动态调整码率的能力,尤其在直播过程中网络出现拥塞,可以不中断画面去调整传输码率,比如将4K的35Mbps降低为26Mbps,点击应用即可,画面不会有卡顿、停止,实时重新适配了网络,给使用者带来很大便利。
索尼
同时,增加了抗网络抖动Jitter Resistance模式,当网络经常性地出现突然波动时,一般画面会出现瞬间卡顿,或者画质急剧恶化,这将整体上降低了传输质量。当设定为High时,NXL-ME80将能有效抵抗抖动,提升了在不稳定网络环境中保持稳定传输的能力。
索尼
8X HFR 高帧率传输
NXL-ME80上市时即支持高清2~4倍速HFR高帧率信号传输,即使现在,也是业界“顶流”的存在。V1.2版本进一步优化了芯片算法,HFR可实现最多8倍速HFR传输再次突破,可实现高达8倍速的跨公网、制作级远程传输,尤其体育赛事转播常用6倍速、8倍速的“慢动作回放”,无需再前置EVS这类重装设备,为电视台、制作公司带来巨大的使用价值。配置时,只需将多通道互锁,即可实现如下4X +4X=8X的传输能力。
索尼
增强网络监控
V1.2版本新增加了Graphs图形化实时动态监测,网络抖动和实时传输码率情况,这大大提升了监控的直观性,可设定参考网络带宽上限、波动上限,实时显示真实传输带宽和网络波动,使用者可快速观测并判断,及时做出调整,优化并保证高质量传输。
索尼
另外,除了支持实时动态传输码率、总传输数据量、丢包统计、RTT网络状态、QoS状态外,新增加了网络监控的统计信息,可按时段清晰了解网络情况,且可随时重置统计数据,有效解决了大量数据混在一起,无法判断不同时段网络状况的问题。
索尼
60HZ原生信号支持
V1.2版本在之前支持广播电视传统的HD/3G/4K的50HZ和59.94HZ格式外,再次增加了纯60HZ的格式支持能力,这将进一步拓展NXL-ME80在图形处理领域的远程制作能力。
索尼
支持原生的60HZ电脑类信号,不再需要外置转换器,包括电竞行业信号、医疗行业的内窥镜信号、汽车行业图形设计信号等。还支持多种电影格式信号4096X2160,这也进一步拓宽了NXL-ME80在电影后期领域远程制作的能力。
索尼
加密传输功能
V1.2增加了AES256标准的加密传输功能,发端每一路流均可设定相同或不同的19~80位UTF-8密码,收端必须输入相同密码,才能成功收流,这将极大提升外网传输信号时的高安全性。
索尼
CCM群控模式
新版本增加了CCM群控模式,支持NXL-ME80和CBK-RPU7集成在索尼的VideoIPath系统里,像矩阵打交叉点一样快速而便捷地实现收发流,支持多台设备同时操作,为远程传输提供了理想的集群控制解决方案。如10路4K信号同时传输,需要同时控制10台CBK-RPU7和5台NXL-ME80时,仅需配置一套轻量版VideoIPath,或使用系统中现有的VideoIPath,即可轻松实现群控。
索尼
其他新功能
NXL-ME80新版本V1.2还增加了大量的细节功能,大大提升了客户的使用体验。
5G传输模式,可以配置单机传输设备CBK-RPU7,实现传输加RCP控制、返送、Tally等专业功能。
索尼
特有的场景模式,会进一步提升编解码器对不同场景画面的质量保证,如传输信号是经常切换跳变的PGM信号时,或者嵌入大量CG图形信号时,传输画质会得到有效保证。
索尼
支持同时一个界面配置所有传输通道,包括传输模板、码率、色域曲线、工作模式、音频通道、功能开关、测试信号、传输接口等,无需进入每个通道,大大提高配置效率,并可以同时对比所有通道参数,防止出错。
索尼
增加了NXL-ME80内部彩条测试信号的标题源名功能,这在初期使用测试信号测试传输状态时,对于准确分辨不同通道的信号有很大帮助。
索尼
同时打开NXL-ME80的收端和发端设备的网页界面时,有时不容易分辨哪台是收端,哪台是发端。新增加的网页名称定义功能,则可以轻松解决这个问题。
索尼
随着NXL-ME80 功能的不断完善和提升,将不断提升使用者实现更高质量Live级远程传输的制作能力。V1.2已正式上市,有升级需要请联系销售代表。
