数据采集平台支持接入IEC101协议设备吗
数据采集平台是一种用于收集、整合和预处理各种数据的系统或软件工具,它能够从多个不同的数据源中采集数据,并将这些数据进行规范化处理,以便为后续的数据分析、挖掘、存储和应用提供高质量的数据基础。具有以下功能特点:
协议兼容性
数之能推出的数据采集平台可以接入串口设备和网口设备,具备强大的协议解析能力,支持Modbus、PLC、CJ188、IEC101、IEC103网口等多种常见工业协议解析与转换,如PLC、仪器仪表、传感器、数控机床、工业机器人等。。
数据采集功能
实时性强:能够快速采集电力系统中的实时数据,包括遥测数据(如电压、电流、功率等)、遥信数据(如开关状态、保护信号等)以及电能量数据等,满足电力系统对实时监控的要求。
采集精度高:具备高精度的数据采集能力,能够准确测量和采集电力系统中的各种模拟量和数字量,为电力系统的分析和决策提供可靠的数据基础。
支持多种采集方式:既可以按照固定的周期进行定时采集,也能根据事件触发进行实时采集,还能对特定的数据点进行随机采集,以满足不同应用场景下的数据采集需求。
数据处理与管理
数据预处理:对采集到的数据进行预处理,包括数据滤波、异常值检测与处理、数据归一化等,提高数据质量,减少数据噪声和干扰。
数据存储:具备大容量的数据存储能力,能够将采集到的数据按照一定的格式和规则进行存储,以便后续的查询、分析和统计。通常采用数据库管理系统来管理数据,支持历史数据的长期保存和快速检索。
数据转发与共享:可以将采集到的数据按照规定的协议和格式转发到其他系统,如电力调度自动化系统、能量管理系统(EMS)、变电站综合自动化系统等,实现数据的共享和交互,为电力系统的整体运行和管理提供支持。
设备管理与维护
设备状态监测:实时监测连接的电力设备的运行状态,包括设备的通信状态、工作状态等,能够及时发现设备故障或异常,并发出告警信息,方便运维人员进行及时处理,保障系统的稳定运行。
远程配置与管理:支持对采集平台自身以及连接的电力设备进行远程配置和参数调整,无需到现场进行操作,提高了系统的运维效率和便捷性。运维人员可以通过远程登录的方式对采集平台的采集周期、数据存储策略、通信参数等进行配置,也可以对电力设备的保护定值、测量参数等进行调整。
日志管理:记录系统的运行日志,包括数据采集过程中的各种事件、设备的操作记录、故障告警信息等。通过对日志的分析,可以帮助运维人员了解系统的运行情况,排查故障原因,同时也为系统的安全审计提供依据。
可靠性与安全性
可靠性设计:采用冗余设计、容错机制等技术,确保在部分硬件或软件出现故障时,系统仍能正常运行,不影响数据采集和传输的连续性。例如,采用双机热备、冗余电源、通信链路备份等措施,提高系统的可靠性和稳定性。
安全防护:具备完善的安全防护机制,防止非法访问、数据篡改和网络攻击等安全威胁。采用身份认证、访问控制、数据加密、防火墙等安全技术,保障数据的安全性和保密性,确保电力系统的安全稳定运行。
