HMC712ALP3CE GaAs MMIC电压可变衰减器,5-26.5GHz技术手册
概述
HMC712ALP3CE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),工作频率范围为5 - 26.5 GHz,非常适合必须利用模拟DC控制信号来控制超过28 dB幅度范围的RF信号电平。它集成了由两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2控制的分流型衰减器。衰减器要达到最佳线性度性能,首先第一衰减级的Vctrl1在-5V至0 V范围内变化,Vctrl2固定为-5V。然后第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-3V至0V范围内变化,Vctrl1固定为0V。HMC712ALP3CE采用符合RoHS标准的3x3 mm QFN无引脚封装。
然而,如果Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,仅需稍微降低输入IP3性能便可实现全模拟衰减范围。具体应用包括微波、点对点和VSAT无线电中的AGC电路和多增益级温度补偿。
数据表:*附件:HMC712ALP3CE GaAs MMIC电压可变衰减器,5-26.5GHz技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • VSAT无线电
  • 测试仪器仪表
  • 微波传感器
  • 军事、ECM和雷达
特性
  • 宽带宽:5 - 26.5 GHz
  • 出色的线性度:+28 dBm输入P1dB
  • 宽衰减范围:28 dB
  • 吸收式拓扑结构
  • 单或双控制操作
  • 16引脚3x3mm SMT封装:9mm²
框图
GaAs
外形图
GaAs
引脚描述
GaAs
应用电路
GaAs
