概述
HMC939A裸片是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器MMIC芯片。在0.1到40 GHz频率下运行,插入损耗低于5 dB典型值。对于31 dB的总衰减,衰减器位值为1.0 (LSB)、2、4、8和16。衰减精度非常高,典型步长误差小于±1.0 dB,IIP3为+43 dBm。五个控制电压输入在+5V和0V之间切换,用于选择每个衰减状态。
数据表:*附件:HMC939A 1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-40GHz技术手册.pdf
应用
特性
框图
电气规格
焊盘描述
装配图
