TPS650365-Q1 汽车级 35V PMIC,带 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器具有高达 35V 的输入电压范围。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或 AutoPFM 模式下工作,并支持可选的扩频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可提供 300mA 电流,并在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,可通过引脚或 I2C 进行控制。
*附件:tps650365-q1.pdf
TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(3.5mm × 3.5mm)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件采用 4V 至 35V 输入电源工作
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于 ISO26262 和 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D
    • 系统完整性高达 SIL-3
    • 高达 ASIL-B 的硬件完整性
    • 硬件完整性高达 SIL-2
    • 具有内置自检功能的欠压/过压监视器
    • 看门狗(触发器或Q&A),错误信号监视器
    • 温度警告和热关断
  • 宽 VIN 降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 35V
    • VOUT 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 2000mA
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低 VIN 降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
    • 输出电流高达 2700mA 峰值
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
    • 高达 300mA 的输出电流
    • 低噪声和高 PSRR
  • 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
摄像头
方框图
摄像头
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的电源管理IC(PMIC),适用于汽车摄像头、雷达和MCU。
  • 认证‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
  • 功能安全‌:符合功能安全要求,支持ISO26262和IEC61508系统设计。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • BUCK1:4V至35V
    • BUCK2和BUCK3:3.0V至5.5V
    • LDO:3.0V至5.5V
  • 输出电压范围‌:
    • BUCK1:3V至5.5V
    • BUCK2和BUCK3:0.6V至3.4V
    • LDO:1.8V至3.4V
  • 输出电流‌:
    • BUCK1:高达2000mA
    • BUCK2和BUCK3:峰值高达2700mA
    • LDO:高达300mA
  • 开关频率‌:
    • BUCK1:2.2MHz
    • BUCK2和BUCK3:2.2MHz或4.4MHz
  • 封装‌:3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN
3. 应用领域
  • 汽车摄像头模块‌:
    • 环绕视图摄像头模块
    • 后视摄像头模块
    • 驾驶员监控系统(DMS)
    • 同轴供电(POC)摄像头模块
    • 电子后视镜摄像头模块
  • 汽车雷达模块‌:
    • 超短程雷达
    • 免提开启系统
    • 停车辅助和自动泊车
    • 驾驶员监控系统
    • 车辆占用检测、儿童存在检测(CPD)
    • 车辆入侵检测
    • 安全带监测
  • 安全MCU电源‌:
    • 车载电池充电器(OBC)、DC/DC转换器、区域控制器
    • 逆变器和电机控制(牵引逆变器)
    • 加热和冷却系统(汽车HVAC压缩机模块)
4. 功能特点
  • 宽输入电压范围‌:支持多种电源输入需求。
  • 多种工作模式‌:支持固定频率PWM模式、AutoPFM模式和可选的扩频调制(SSM)以减少EMI。
  • 低噪声LDO‌:具有高电源抑制比(PSRR),适用于对噪声敏感的应用。
  • 功能安全特性‌:包括欠压/过压监测、内置自检、看门狗定时器、错误信号监测、温度警告和热关断。
  • 控制接口‌:支持通过引脚或I2C接口进行低功率模式控制。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN,带有可湿侧翼。
6. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:提供TI E2E支持论坛、文档资源、应用报告等。
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
7. 订购信息
  • 型号‌:TPS650365-Q1,具有AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
  • 包装‌:提供带卷包装选项,每卷3000单位。
此总结涵盖了TPS650365-Q1电源管理IC的主要特性、应用领域、功能特点、封装与尺寸、文档与支持以及订购信息,为用户提供了全面的产品概览。
