RISC-V核低功耗MCU通过硬件级完整性校验、抗辐照设计、安全启动链等特性,全面覆盖工业控制、汽车电子、物联网等领域的安全需求,兼顾高可靠性与低功耗。
一、数据完整性验证与固件安全升级
固件完整性检查:通过硬件级校验机制(如CRC、哈希算法)确保固件升级时的数据完整性,防止恶意篡改或传输错误,例如珠海昇生微电子专利技术中提到的“固件有效性与完整性检查”流程。
版本回退机制:支持固件版本管理,当检测到新固件异常时,可自动回退至稳定版本,保障系统安全运行。
二、抗辐照与容错设计
SECDED纠错编码:采用单错误校正双错误检测(SECDED)技术,提升存储单元(如Flash/SRAM)的抗辐照能力,避免宇宙射线等高能粒子引发的数据错误,适用于航天、工业等高可靠性场景。
硬件看门狗:集成独立硬件看门狗模块,实时监控系统运行状态,超时未响应时自动触发复位,防止程序跑飞或死锁。
三、安全启动与内存保护
安全启动链:基于硬件信任根(如嵌入式安全存储区)实现启动固件的逐级验证,确保只有经过签名的可信代码可被执行,抵御未授权代码注入攻击。
内存隔离与权限控制:通过内存保护单元(MPU)或物理内存保护(PMP)机制,划分不同权限等级的内存区域,阻止非授权访问或缓冲区溢出攻击。
四、低功耗模式下的安全机制
掉电数据保存:配置专用寄存器(如ALWAYS寄存器),在超低功耗模式下保持关键数据不丢失,同时通过加密存储防止数据泄露。
休眠模式监控:在深度休眠时维持硬件安全模块(如低频RTC、看门狗)的极低功耗运行,持续检测异常唤醒或外部入侵。
五、加密与随机数支持
真随机数发生器:内置硬件真随机数生成器(TRNG),为加密算法(如AES、ECC)提供高质量熵源,增强密钥生成与交换的安全性。
通信加密接口:支持SPI/I2C等外设的硬件加密传输,结合GFSK/FSK调制技术(如SI24R03芯片),确保无线通信数据防窃听与防篡改。
六、车规级安全扩展
虚拟化与隔离技术:针对汽车MCU场景,通过ISA扩展(如WorldGuard技术)实现多域隔离,满足ISO 21434功能安全要求,防止车载网络攻击跨域扩散。
实时故障检测:集成低压检测、RF干扰检测等模块,快速响应电源波动或电磁干扰引发的系统异常,提升复杂环境下的鲁棒性。
