TPS650352-Q1 汽车级 18V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650352-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器具有高达 18.3V 的输入电压范围,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
TPS650352-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装(3.0mm × 3.5mm)。
*附件:TPS650352-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 系统能力高达 ASIL D 和 SIL 3
  • 硬件完整性高达 ASIL B 和 SIL 2
  • 高级诊断和保护
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • BUCK1 VIN 范围为 4.0V 至 18.3V
    • BUCK1 VOUT 范围为 2.5V 至 4.0V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • BUCK2 和 BUCK3 VOUT 范围为 0.9V 至 1.9V
    • BUCK2 输出电流高达 1200mA
    • BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • VIN 范围为 2.5V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.3V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 通过 I2C 可调输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 3.0mm × 3.5mm 22 引脚 WQFN,带可湿性侧面
参数
电源管理IC
方框图
电源管理IC
一、产品概述
TPS650352-Q1是一款专为汽车摄像头模块设计的高度集成电源管理IC(PMIC)。该芯片通过AEC-Q100认证,适用于-40°C至+125°C的宽温度范围,具有先进的诊断和保护功能,系统性能力高达ASIL D和SIL 3,硬件完整性可达ASIL B和SIL 2。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • BUCK1:4.0V至18.3V(适用于Power over Coax连接)
    • BUCK2和BUCK3:2.5V至5.5V
    • LDO:2.5V至5.5V
  • 输出电压范围‌:
    • BUCK1:2.5V至4.0V
    • BUCK2和BUCK3:0.9V至1.9V
    • LDO:1.8V至3.3V(可通过I2C调节)
  • 输出电流‌:
    • BUCK1:高达1500mA
    • BUCK2和BUCK3:高达1200mA
    • LDO:高达300mA
  • 转换效率‌:
    • 所有转换器均支持2.3MHz固定频率PWM操作,BUCK1支持高达18.3V的输入电压。
  • 封装‌:
    • 3.0mm × 3.5mm 22-pin WQFN封装,带湿侧翼。
  • 其他特性‌:
    • BUCK1支持高达18.3V的输入电压,适用于Power over Coax (PoC)应用。
    • 所有转换器具有独立的电压输入,提供最大的设计和排序灵活性。
    • LDO具有低噪声和高电源抑制比(PSRR)。
三、应用领域
  • 汽车摄像头模块‌:
    • 环视摄像头模块
    • 后视摄像头模块
    • 驾驶员监控摄像头模块
    • Power over Coax (POC)摄像头模块
    • 电子后视镜模块
    • 前视摄像头模块
四、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的技术规格、应用信息和封装信息。
  • 更新通知‌:用户可以在TI网站上注册以接收文档更新的每周摘要。
  • 支持资源‌:TI E2E支持论坛提供快速、经验证的答案和设计帮助。
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理该集成电路时需采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
