TPS65224-Q1 5.5V PMIC,带 4 个降压转换器和 3 个 LDO,适用于高达 ASIL-B 的 ADAS 处理器数据手册
TPS65224-Q1 器件满足各种安全相关应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件的额定环境温度范围为 -40°C 至 +125°C,使 PMIC 成为各种汽车应用的绝佳选择。该器件具有 4 个降压 DC/DC (BUCK) 转换器,其中 2 个可用于双相配置。此外,该器件具有三个低压差 (LDO) 稳压器,也可用作负载开关。
*附件:tps65224-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 输入电源:3V 至 5.5V
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C(环境温度)
    • HBM 分类 2 级
    • CDM 分类等级 C4A
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于ISO26262系统设计的文档
    • 提供有助于 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D
    • 系统完整性高达 SIL-3
    • 高达 ASIL-B 的硬件完整性
    • 硬件完整性高达 SIL-2
    • 所有输出电源轨上的欠压和过压监视器以及电流限制
    • 用于两个外部电源轨和输入电源的欠压和过压监控器
    • 看门狗(触发器或 Q&A)
    • 错误信号监视器(电平或 PWM)
    • 温度警告和热关断
    • 内置电压监控器自检
  • BUCK1 + BUCK2 高效降压 DC/DC 转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V(双相输出为 0.5V 至 1.2V)
    • 输出电流:单相 5.5A,双相 10A
    • 开关频率:2.2MHz 或 4.4MHz
  • BUCK3 + BUCK4 高效降压 DC/DC 转换器
    • 输出电压:0.5V 至 3.3V
    • 输出电流:2.4A
  • 两个低压差 (LDO) 线性稳压器,具有可配置的负载开关模式
    • 输出电压:0.6V 至 3.3V(LDO 模式)
    • 输出电流:400mA
  • 一个具有低噪声性能和可配置负载开关模式的低压差 (LDO) 线性稳压器
    • 输出电压:LDO 模式下为 1.2V 至 3.3V
    • 输出电流:300mA
  • 6 个可配置的通用输入输出 (GPIO) 引脚、复位和安全状态输出
  • 一个 12 位 ADC
  • OTP 可配置电源序列
  • 36 引脚、5mm × 6mm、QFN 封装,0.5mm 间距
参数
稳压器
方框图
稳压器
一、产品概述
TPS65224-Q1是一款专为安全相关应用设计的电源管理IC(PMIC),集成了4个降压(BUCK)转换器和3个低压差线性稳压器(LDO)。该芯片适用于各种需要高安全性和可靠性的汽车应用,如信息娱乐系统、摄像头监控系统等。
二、关键特性
  • 四个降压转换器(BUCK1-4) ‌:
    • 输出电压范围:0.5V至3.3V
    • 输出电流:BUCK1和BUCK2在单相位模式下可达5.5A,双相位模式下可达10A;BUCK3和BUCK4可达2.4A
    • 开关频率:2.2MHz或4.4MHz
  • 三个低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输出电压范围:0.6V至3.3V
    • 输出电流:两个LDO可达400mA,一个低噪声LDO可达300mA
  • 功能安全‌:
    • 符合ISO26262和IEC61508系统设计要求
    • 系统完整性高达ASIL-D和SIL-3
    • 硬件完整性高达ASIL-B和SIL-2
  • 监控与保护‌:
    • 欠压和过压监控
    • 电流限制
    • 看门狗定时器(触发或问答模式)
    • 错误信号监控(电平或PWM)
    • 温度警告和热关断
  • 其他功能‌:
    • 六个可配置的通用输入输出(GPIO)引脚
    • 一个12位模数转换器(ADC)
    • 一次性可编程(OTP)电源序列
    • 36引脚QFN封装,尺寸为5mm x 6mm
三、应用领域
  • 汽车信息娱乐系统和数字仪表盘
  • 电子后视镜和摄像头后视镜系统(CMS)
  • 驾驶员监控系统(DMS)和乘客监控系统(OMS)
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)前置摄像头
  • 工业控制和自动化
  • 机器视觉摄像头
  • 自主移动机器人(AGV/AMR)
四、封装与订购信息
  • 封装形式‌:36引脚QFN封装,尺寸为5mm x 6mm,引脚间距为0.5mm
  • 订购信息‌:请参考数据手册中的订购指南部分,获取具体的产品型号和订购代码。
五、文档与支持
  • 数据手册提供了详细的产品规格、应用信息和设计指南。
  • 用户可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和解决方案。
  • TI还提供了相关的应用报告和参考设计,以帮助用户更好地理解和使用TPS65224-Q1。
六、注意事项
  • 在使用TPS65224-Q1时,请确保遵守所有相关的安全规定和标准,以确保系统的可靠性和安全性。
  • 在设计电源系统时,请充分考虑负载需求、输入电压范围、输出电压精度和纹波要求等因素,以选择合适的电源管理方案。
