TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车类 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)数据手册
TPS65386x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。
*附件:tps653860-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 +150°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准(目标,在设备发布时确认)
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 系统设计达到 ASIL D
    • 系统功能和硬件完整性高达 ASIL D
  • 输入电压范围
    • 5 至 36V 用于初始上电
    • 初始上电后 3.5 至 36V 全部功能,工作电压限制为 2.3V
  • Output Supply Rails(输出电源轨)
    • 同步降压-升压前置稳压器,具有可配置的扩频、4.3V、5 V、6V 或 6.8V 以及低 IQ 模式,具有以下选项:
      • 降压模式下为 2.8A(选项 0 变体)
      • 降压模式下为 1.5A(选项 1 变体)
    • 四个 LDO:1.0V 至 1.8V,步长为 50mV,2.5V、3.0V、3.3V、5V、旁路或电压监控模式。每个 LDO 具有独立的可配置电流限制。
      • LDO1 和 LDO2:低 IQ,高达 600mA
      • LDO3 和 LDO4:低噪声、低 IQ、1% 精度、高达 225mA
    • 两个受保护的 LDO,用于传感器或外设电源,PLDO1 和 PLDO2
      • 可配置为跟踪模式或固定输出/VMON 模式,可配置为 1.0V 至 1.8V,步长为 50mV,2.5V、3.0V、3.3V 或 5V,最高 200mA
      • 机箱短路 (–2V) 和电源 (+36V) 保护
  • 电源时序控制:
    • 可配置的上电和下电序列(NVM 默认,包括输出电压)
    • 可以包括输出轨、外部电压监视器和外部使能信号
  • 监控、保护和诊断
    • 对所有稳压器输出、电池电压和内部电源进行欠压和过压监控
    • 两个外部电压监视器(引脚)
    • 所有稳压器输出均具有独立的电流限制保护
    • 所有稳压器均具有独立的过热警告和关断保护
    • 看门狗:可配置为打开和关闭窗口或问答
    • 错误信号监控器 (ESM),用于监控 MCU 错误输出(PWM 和电平模式)
    • 用于设备和系统保护的 SAFE 状态
    • 用于内部振荡器的时钟监视器
    • 模拟和逻辑内置自检 (BIST)
    • 非易失性存储器 (NVM)、器件配置寄存器和 SPI 通信上的 CRC
    • 诊断输出引脚:将模拟和数字信号多路复用到 MCU ADC 和输入
  • 比较模块:2 个通道,可配置为通用比较器或多达 4 个电压监控通道
  • 用于唤醒和测量的定时器(低 IQ),64μs 至 203.6 天
  • 用于配置、状态和错误报告的 SPI
  • 复位输出 (NRST)、两个可配置的安全输出 (SAFE_OUTx),用于在检测到的故障时保持系统安全状态、中断输出 (NINT) 和电源正常输出 (PGOOD)
  • 两个可配置的唤醒引脚 (WAKEx)
  • 48 引脚 HTSSOP PowerPAD™ IC 封装
参数
收发器
方框图
收发器
1. 产品概述
  • 类型‌:多功能电源管理IC(PMIC),专为安全相关应用设计。
  • 认证‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
  • 功能安全‌:符合功能安全要求,支持ISO 26262系统设计,最高可达ASIL D。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • 初始上电:5V至36V
    • 全功能:3.5V至36V(有限制地可低至2.3V)
  • 输出电源轨‌:
    • 同步降压升压预调节器,可配置扩展频谱,输出电压选项包括4.3V、5V、6V或6.8V,低IQ模式。
    • 四个LDO,输出电压范围从1.0V至5V(以50mV步长可调),每个LDO具有独立可配置电流限制。
  • 保护功能‌:
    • 欠压和过压监测
    • 所有输出轨独立电流限制
    • 独立过温预警和关断
    • 看门狗定时器
    • 错误信号监测(ESM)
    • 时钟监测
    • 模拟和数字内置自检(BIST)
  • 通信接口‌:SPI用于配置、状态和错误报告。
  • 封装‌:48-Pin HTSSOP PowerPAD™ IC包装。
3. 应用领域
  • 安全相关汽车应用‌:如ADAS、电动助力转向、电池管理系统等。
4. 功能特点
  • 多轨电源供应‌:设计用于为微控制器、传感器、收发器和外设供电。
  • 高灵活性‌:可配置电源上电和下电序列,支持跟踪模式或固定输出/VMON模式。
  • 诊断和监测‌:提供全面的监测、保护和诊断功能,确保系统稳定运行。
  • 低IQ模式‌:支持低功耗模式,降低待机功耗。
  • 短路保护‌:包括短至底盘(–2V)和供电(+36V)保护。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48-Pin HTSSOP PowerPAD™ IC包装。
  • 具体尺寸‌:详见数据表中的封装轮廓图。
6. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、相关应用报告和技术文档。
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施。
7. 订购信息
  • 型号‌:TPS653860-Q1,提供AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
  • 包装选项‌:提供带卷包装选项,具体信息见数据表中的订购信息部分。
此总结涵盖了TPS653860-Q1电源管理IC的主要特性、应用领域、功能特点、封装与尺寸、文档与支持以及订购信息,为用户提供了全面的产品概览。
