仓储物流园区电气火灾如何提前预警安全用电
一、仓储物流用电安全的“定时炸弹”
电气隐患频发
临时用电混乱:物流中心常因设备调试、临时照明等需求随意拉接线路,存在漏电、过载风险,易引发火灾。
设备老化与超负荷:老旧线路、大功率设备集中使用导致短路、过载问题突出,传统断路器无法精准监测。
管理滞后:依赖人工巡检,隐患发现滞后;数据记录不透明,责任追溯困难。
消防风险加剧:仓库货物堆放密集,易燃物多,消防通道堵塞现象普遍,传统消防系统难以及时响应初期电气火灾。
效率与成本失衡:电力消耗无精细化管理,能耗浪费严重;突发停电事故导致订单延误,经济损失巨大。
二、安科瑞解决方案:智能技术构建安全用电生态核心产品与技术
AcrelCloud-6000安全用电管理平台
断路器
实时监测与预警:通过物联网传感器,24小时监测剩余电流、温度、电压等参数,精准识别线缆过热、漏电等隐患,第一时间推送报警信息至管理人员。
数据分析与智能诊断:基于AI算法分析用电数据,生成隐患报告与节能建议,帮助企业定位故障点并优化用电策略。
远程控制与分级管理:支持多终端远程操作,可对异常线路远程分闸;权限分级设计保障数据安全,避免误操作。
智能微型断路器
断路器
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护跳闸、漏电保护跳 闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控制等 多种控制功能
参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等 自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S自动合闸
安全功能:支持三种控制等级:1)本地+远程可控;2)仅本地可控;3)仅远程可控。支持本地锁定,  锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态 重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
三、系统界面
断路器
断路器
断路器
断路器
四、现场安装实例
断路器
