F2255系列宽带电压可变射频衰减器技术手册
概述
F2255 是一款低插入损耗电压可变射频衰减器 (VVA),覆盖 1MHz 至 3000MHz 的宽频率范围。除了提供低插入损耗外,F2255 还在整个频率、电压控制和衰减范围内提供高线性度和低回波损耗性能。该器件使用 3.15V 至 5.25V 的单正电源电压。其他功能包括 VMODE 引脚,允许正或负电压控制斜率与衰减和多方向作,这意味着 RF 输入可以施加到 RF1 或 RF2 引脚。该器件具有较宽的控制电压范围,使用正或负控制电压斜率。
数据表:*附件:F2255系列宽带电压可变射频衰减器技术手册.pdf
特性
  • 低插入损耗:1.1dB (在 500MHz)
  • 典型值/最小 IIP3: 60dBm/44dBm
  • 典型值/最小 IIP2: 98dBm/74dBm
  • 34.6dB 衰减范围
  • 双向 RF 端口
  • +36dBm 输入 P1 dB 压缩
  • VMODE 引脚允许正或负衰减控制响应
  • 线性 dB 衰减特性
  • 电源电压:3.15V 至 5.25V
  • VCTRL 范围:0V 至 3.60V(当 VDD = 3.9V 至 5.25V 时,0 至 (VDD - 0.3V)(当 VDD = 3.15V 至 3.90V 时)
  • 最高工作温度 +105 °C
  • 3mm x 3mm、16 引脚 TQFN 封装
应用
  • 基站 2G、3G、4G、
  • 便携式无线
  • 中继器和 E911 系统
  • 数字预失真
  • 点对点基础设施
  • 公共安全基础设施
  • 卫星接收器和调制解调器
  • WiMAX 接收器和发射器
  • 军用无线电,覆盖 HF、VHF、UHF
  • RFID 手持式和便携式阅读器
  • 电缆基础设施
  • 无线局域网
  • 测试/ATE 设备
框图
衰减器
引脚配置描述
衰减器
衰减器
应用信息
默认启动
VMODE引脚必须连接到地(GND)或逻辑高电平。如果VCTRL引脚悬空,当VMODE = GND时,器件将在最小衰减状态下上电;当VMODE = 高电平时,器件将在最大衰减状态下上电。
VCTRL引脚
VCTRL引脚上的电压电平用于控制F2255的衰减。当VCTRL = 0V时,在负(正)斜率模式下,衰减处于最小(最大)值。VCTRL电压升高(降低)时,衰减会相应增加(减小)。VCTRL引脚内置有一个上拉静电放电(ESD)二极管,因此在施加VCTRL电压之前,应先施加VDD电压(详情见推荐工作条件)。如果无法按此顺序操作,则应用电路中的电阻R2应设置为1kΩ,以限制流入VCTRL引脚的电流。
VMODE引脚
VMODE引脚用于设置衰减斜率。衰减量由VCTRL控制,具体见下一部分说明。将VMODE设置为逻辑低电平(高电平),可将衰减斜率设置为负(正)。负(正)斜率表示随着VCTRL电压升高,衰减增加(减小)。评估套件提供板载跳线,可手动设置VMODE。在J2接头上从VMODE引脚到标有Lo(Hi)的引脚安装跳线,可将器件设置为负(正)斜率(见应用电路)。
RF1和RF2端口
F2255是一款双向器件,RF1或RF2均可作为射频输入端口。RF1在某些方面具有更好的线性度性能,因此在可能的情况下,为获得最佳效果,应将RF1用作射频输入端口。F2255经过设计,能够承受较高的射频输入电平,因此在施加射频功率之前,必须先施加VDD电压,以确保可靠性。射频引脚上需要隔直电容,其取值应能在目标频率范围内实现低电抗。
电源
电源引脚应使用外部电容进行旁路,以减小噪声和快速瞬变。电源噪声会降低噪声系数,而快速瞬变可能会触发ESD钳位电路并导致其失效。电源电压变化或瞬变的斜率应小于1V/20μs。此外,在电源电压上升或降为零的过程中,所有控制引脚应保持在0V(±0.3V)。
控制引脚接口
如果担心控制信号的完整性,且由于过冲、下冲、振铃等因素无法保证信号纯净,建议在控制引脚14和16的输入端采用如下所示电路。
衰减器
