LP87744-Q1 汽车,三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器数据手册
LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器、一个 5V 升压转换器和一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制该器件。
*附件:lp87744-q1.pdf
降压型 DC/DC 转换器支持 4.4MHz、8.8MHz 或 17.6MHz 的可编程开关频率。宽频率范围内的高开关频率和低噪声可实现无 LDO 的电源解决方案,只需极少或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC RF 电源轨的散热和瞬态建立。该器件强制开关时钟进入 PWM 模式以实现最佳 RF 性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
LP8774x-Q1 器件支持可编程启动和关断延迟以及与 ENABLE 信号同步的序列。这些序列还可以包括 GPO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。该器件的默认设置被编程到非易失性存储器 (NVM) 中。该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少器件启动期间的输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 符合功能安全标准的设备
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供文档,以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计,最高可达 ASIL-C / SIL-2
    • 输入电源过压和欠压监控
    • 稳压器输出过压和欠压监控
    • 一个外部电源轨的过压和欠压监控
    • Q&A 看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控器 (ESM)
    • BIST 和 CRC
  • 输入电压:3.3V 标称值(3V 至 4V 范围)
  • 三个低噪声降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.9V 至 1.9V、0.8V (BUCK3)、0.82V (BUCK3)
    • 最大输出电流:3A/ 3A/ 3A
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz 和 17.6MHz
  • 5V 升压转换器
    • 最大输出电流:350mA
  • 150mA LDO
    • 输出电压 1.8V 或 3.3V
  • 输出短路和过载保护
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 超温警告和保护
  • 串行外设接口 (SPI)
参数
升压转换器
方框图
升压转换器
一、产品概述
LP87744-Q1是一款专为汽车雷达传感器(AWR和IWR)设计的电源管理IC,集成了三个降压(BUCK)转换器、一个5V升压转换器和一个低压差线性稳压器(LDO)。该芯片符合AEC-Q100标准,并具备功能安全特性,适用于各种汽车和工业雷达应用。
二、关键特性
  • AEC-Q100认证‌:
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 功能安全‌:
    • 符合ISO 26262标准,支持ASIL-C / SIL-2系统设计
    • 输入供电过压和欠压监控
    • 调节器输出过压和欠压监控
    • 外部轨道过压和欠压监控
    • Q&A看门狗
    • 电平或PWM错误信号监控(ESM)
    • 内建自测(BIST)和循环冗余校验(CRC)
  • 输入电压‌:
    • 标称电压:3.3V(范围:3V至4V)
  • 降压转换器(BUCK1-3) ‌:
    • 输出电压范围:0.9V至1.9V(BUCK1和BUCK2),0.8V或0.82V(BUCK3)
    • 最大输出电流:3A
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz或17.6MHz
  • 升压转换器(BOOST) ‌:
    • 输出电压:5V
    • 最大输出电流:350mA
  • 低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输出电压:1.8V或3.3V
    • 最大输出电流:150mA
  • 保护特性‌:
    • 输出短路和过载保护
    • 输入过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
    • 过温警告和保护
  • 接口与控制‌:
    • 串行外设接口(SPI)
    • 可编程启动和关闭延迟及序列
三、应用领域
  • 短距离和中距离角雷达
  • 长距离前雷达
  • 超短距离雷达
  • 低纹波、低噪声应用
四、封装与订购信息
  • 封装形式‌:28引脚VQFN-HR封装,尺寸为4.50mm x 5.00mm
  • 订购信息‌:请参考数据手册中的订购指南部分,获取具体的产品型号和订购代码。
五、文档与支持
  • 数据手册提供了详细的产品规格、应用信息和设计指南。
  • 用户可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和解决方案。
  • TI还提供了相关的应用报告和参考设计,以帮助用户更好地理解和使用LP87744-Q1。
六、注意事项
  • 在使用LP87744-Q1时,请确保遵守所有相关的安全规定和标准,以确保系统的可靠性和安全性。
  • 在设计电源系统时,请充分考虑负载需求、输入电压范围、输出电压精度和纹波要求等因素,以选择合适的电源管理方案。
