国内外半导体厂商涌现慕展,共话产业新风向! ——2025慕尼黑上海电子展官方视频采访集锦(下)
MEMS/传感技术
1331人已加入
2025年4月15日到17日,一年一度的行业盛会——慕尼黑上海电子展盛大举行。电子发烧友网作为慕展的官方视频采访合作伙伴,邀请诸多国内外半导体厂商来到直播间进行了视频采访。以下是厂商代表们对产品精彩展示以及市场发展观点的集合。
高云半导体创新FPGA产品在汽车应用上优势明显
高云在此次慕尼黑上海电子展带来了全新的晨曦5系列,涵盖从15K到138K多个产品,这个产品的特色是接口丰富,高云半导体CTO兼研发副总裁王添平表示,在FPGA领域,接口丰富意味着转接就非常灵活,高云的产品在工业等领域做了很多积累,相对来说,这个产品的可靠性也非常高,所以在汽车领域也应用非常广泛。其中15K这个很小的产品特别值得关注,它带有一个12.5Gbps高速SerDes设计,这在整个FPGA里面都是一个比较创新的产品,这个产品在汽车、AR/VR等很多领域都反响很好。
慕尼黑电子展
图:高云半导体CTO兼研发副总裁王添平
高云在2019年就进入汽车领域,实际上在国内是第一家直接进入汽车市场。王添平比较看好FPGA在汽车领域这几个方面的应用,第一个是Local dimming,也就是屏幕显示,让图像更好看;第二个AR,HUD也就是抬头显示,也就是把屏幕当中的东西融进眼前的驾驶中;第三是激光雷达。而FPGA产品具有几个明显的优势,一是本身FPGA接口非常丰富,高云在这方面有很强的研发能力,很多接口包括C5、D5,甚至高速SerDes都是自研。
还有一点,FPGA与ASIC其实在整个市场上具有相互竞争的关系,一个ASIC要做进汽车领域,它可能需要花费将近两年甚至更长时间,因为它要做研发,出来以后要过车规认证,至少半年、一年以上,甚至更长时间,而FPGA产品出来之后,一旦得到行业认证,这个芯片就可以用在各个地方,对于用户来说,它很快就可以上量,这是FPGA的优势。另外FPGA的适配性非常好,而且FPGA还有一个好处,那就是并行计算,所以对于汽车上需要快速响应场景,以及安全性非常高的场景,FPGA的优势就非常明显。
顺络电子低功耗、小型化、高效率产品设计
顺络电子是国内领先的磁性器件上市公司,核心产品包括电感器、滤波器、变压器、天线等,广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子、工业控制、物联网等领域。在这次慕尼黑上海电子展上,顺络电子展出了机器人上使用的各种类型的贴片电感器、陶瓷结构件、钽电容;新能源汽车使用的各种类型变压器;服务器、存储产品上用到的更高可靠性、更大电流的组装、铜磁共烧电感等,产品类别非常丰富。
慕尼黑电子展
图:顺络电子市场部副总经上海分公司总经理邹世奎
顺络电子市场部副总经上海分公司总经理邹世奎表示,如今AI技术飞速发展,比较热门的AI带来的高算力需求对公司来说是利好,被动元器件的需求增加了较多,而且形态上也有不同,高算力就意味着高功耗,高功耗就要求从器件到方案都尽量低功耗,顺络电子在材料和工艺上都做了很多新的尝试和布局,投入了较多人力物力在此市场方向,比如非晶纳米晶材料、铜磁共烧工艺等。
如今汽车越来越智能、能量密度越来越高,顺络电子在小型化、大电流、高耐压、高效率、高散热等方向做了很多研究,现有产品不仅可以全方位满足客户需求,甚至超出了客户预期。比如说异性磁芯一体注塑驱动变压器就增强了电气绝缘性,提高了端子强度,温升也大大降低;LLC变压器由于使用了一体冲压注塑工艺,所以不需要绕组间焊接,提高了生产效率和连接稳定性,降低了成本和质量风险:平面变压器有效的降低了产品的高度,实现了小体积、低成本、高功率密度。邹世奎表示,我们未来还会在传感器、结构件、组件方面进行布局。
金升阳工控、通信行业专用电源性能优异
金升阳在此次慕尼黑上海电子展上主要带来了几个行业的专用电源以及新品,金升阳区域销售总监周伟在直播间详细介绍了几款产品的特性,如高精尖区域一个新的PSIP系统电源,体积小于一颗1206电容,外围仅需要输入输出电容、满载效率高,高温不降额;宽压R4产品,拥有2:1宽电压输入,隔离电压达到3000伏以上,输出端有短路保护、过流过压保护,输入端有欠压保护;新一代定压R5产品,采用SOIC16集成封装,空载电流达到4.5mA,输出电压精度达到1%。
慕尼黑电子展
图:金升阳区域销售总监周伟
行业专用电源方面,金升阳展示了工控行业、通信行业、轨交行业等的产品,如工控行业,15-5000W开关电源,包含LM/LMF系列机壳电源、LI/LIF系列导轨电源和LOF系列高功率密度电源,新增特色产品如200-2500W超窄无风扇型开关电源、国产高端导轨电源、过功率电源、防水电源等;通信行业,带来了6-100A POL电源,具有低纹波,高电压精度达到1%的特性,还有350-1600W 服务器电源,3-1300W DC/DC砖类电源等。
随着技术的发展,数据中心对电源的要求也出现变化,周伟表示,在电源方面,第一它要求电源的转换效率要比较高,至少95%以上,需要支持动态负载调节,需要小体积、可并联设计;金升阳的POL电源,体积超小,集成了完整DC/DC电源解决方案所需的所有无源组件,长度和宽度下降后仅12.2*12.2mm,极大提升了系统板空间利用率。还有0.6-5.5V输出电压精准可调,可灵活设计应用与0.6/1.2/1.8/2.5/3.3/5V的分布式供电系统,如满足ASIC,FPGA,DSP,CPU/GPU,RAM等这些市场需求。
对话圣邦微田怀山:SGM41580快充方案实现140W充电能力
在2025慕尼黑上海电子展上,电子发烧友网采访了圣邦微电源市场部产品规划总监田怀山。
圣邦微展示了公司的新一代快充方案——SGM41580。这是一款支持USB PD3.1 1的快充方案,可以在不依赖个别外围器件的情况下,实现140W的充电能力,解决了传统方案充电慢、电池寿命短的问题。
慕尼黑电子展
图:圣邦微电源市场部产品规划总监田怀山
SGM41580是如何提升充电能力的呢?田怀山提到,“我们采用了一些方式来提升它的充电的能力。比如将输入电压提高到30V,那输入电流也可以达到3倍。同时,我们也降低了采样电阻阻值,可以扩展更大的电流。此外,通过降低频率、优化静态功耗等方式提升产品的充电能力。”
值得一提的是,SGM41580采用了先进的NVDC结构,这种结构可以保证在电池充满之后,使得电池进入一种电子脱离的状态,避免了电池充满以后,长时间高压釜冲来带来的电池寿命问题。
谈及AI技术对电源管理芯片的影响,一是随着AI服务器等市场需求增长,智能手机、平板、笔电等消费电子产品加速AI化,电源管理芯片的需求、规模也会呈现大幅度的增长。二是对于电源管理芯片的能耗和能效等性能需求会进一步地提升。他举例,AI服务器对电源管理芯片的效率、效能,以及电压精度、快速的瞬态响应等要求非常高。基于这些,电源厂商都会不断地提升产品性能,推出满足AI产品的电源器件。
田怀山提到,圣邦微希望能和各个行业的头部客户群有深入的交流和合作,充分理解客户的关切点,真正做到适配客户群。另外,也特别希望终端厂商能够积极地使用国产半导体芯片,给国产半导体芯片足够的迭代机会,共同推进国产半导体从“替代”到“引领”的转变。
国民技术钟新利:锚定AI+安全双赛道,加速国产替代与生态布局
国民技术副总经理钟新利在2025慕尼黑上海电子展采访直播间中表示,公司将依托20年信息安全技术积累,聚焦AI数据中心电源、机器人关节控制及可信计算三大核心领域,加速国产替代与生态协同。
 慕尼黑电子展
图:国民技术副总经理钟新利(左)
针对AI数据中心高能耗痛点,国民技术推出3000W数字电源方案及18串高压模拟前端芯片,可将电源转化效率提升至90%以上,并配套自研软件缩短客户研发周期。在储能领域,其工商储方案已适配华为昇腾等国产平台,瞄准数据中心与新能源市场。
同时,作为国内可信计算龙头,国民技术通过“技术标准双轨并行”策略,推动国产密码算法国际认可,并实现第四代NS350芯片在PC/服务器领域70%市占率。其安全MCU将安全密码功能与通用控制融合,已在物联网、低空经济等领域形成差异化优势。
推出国内首款双核异构高性能MCU,集成实时总线技术,支持40+机器人关节控制,并计划结合端侧AI算法打造自主管理平台。钟新利透露,公司已掌握RISC-V四代架构设计,未来将针对细分场景推出定制化芯片。
并且加入RSIC-V生态联盟以降低开发门槛,同时通过安全芯片与MCU协同,覆盖金融支付、物联网等传统及新兴市场。面对地缘政治风险,公司加速供应链本土化,将封装测试转移至国内,并计划2026年推出抗量子加密技术。
钟新利强调,2025年全球半导体市场预计增长11%,但AI相关领域仍是核心驱动力。国民技术将紧抓AI电源、机器人、可信计算等机遇,通过技术迭代与生态合作,在国产替代浪潮中巩固领先地位。
贸泽电子田吉平:小批量现货龙头的供应链突围之道
贸泽电子亚太区市场及商务拓展副总裁田吉平在直播间中分享了在复杂地缘政治下的供应链管理策略。作为覆盖1200+原厂、拥有730万种现货的元器件平台,贸泽以“一片起订”的灵活模式服务全球设计工程师。
慕尼黑电子展
田吉平强调,贸泽不押注单一赛道,而是通过动态备货平衡传统需求与新兴技术。例如在AI热潮中提前锁定CPU/MCU新品库存,同时保障电阻电容等基础元件供应。例如疫情期间更通过超前备货(备货周期1-2年)帮助客户规避缺芯危机。
自2007年起布局全球网络,贸泽便在亚太、欧美设立仓储中心,通过区域间供需调配化解地缘冲突影响。例如将东南亚产能转移至墨西哥工厂,满足北美客户交付需求。
面对原厂直销模式,茂泽主打“一站式解决方案”——客户可在平台完成连接器、线材、MCU等全链条采购,整包发货效率提升40%。田吉平透露,其SKU年均更新率超30%,远超传统代理商。
针对今年的展会,田吉平表示,今年慕展流量同比激增35%,新能源、人形机器人展区热度空前。贸泽重点展示18串BMS方案及RISC-V开发板,吸引比亚迪、大疆等客户洽谈。田吉平坦言:“工程师越来越倾向‘所见即所得’的采购体验,这是我们的核心竞争力。”
Allegro徐伟杰:Allegro的技术布局与中国战略
在2025慕尼黑上海电子展期间,Allegro全球副总裁&中国区总经理徐伟杰也来到了采访直播间,并分享了公司在传感器与电源器件领域的技术突破及中国市场战略。
慕尼黑电子展
作为全球传感器和电源管理领域的领导者,Allegro此次携多款新品亮相,包括基于TMR技术的低功耗传感器、ARM架构的SOC芯片,以及满足功能安全最高等级的电源管理芯片,覆盖新能源汽车、光伏储能、工业机器人等高增长赛道。
徐伟杰强调,Allegro的核心竞争力在于深耕汽车与工业场景的定制化能力。针对中国新能源汽车市场快速迭代的特性,公司在中国建立本土化研发团队,将产品开发周期从传统的3-4年缩短至1年半,显著提升市场响应速度。
例如,针对中国车企需求开发的电驱、电控及刹车系统芯片,已实现与华为昇腾910B等国产方案的协同优化,推动供应链自主可控。
面对地缘政治风险与产能过剩压力,Allegro加速供应链本土化进程,将封装测试环节转移至国内,并通过技术创新降低成本。其氮化镓碳化硅集成芯片方案,以单颗芯片替代传统三件套设计,降低30%功耗,助力车企实现碳中和目标。徐伟杰透露,公司70%业务来自汽车领域,未来将进一步强化与中国客户的深度合作,通过技术授权、联合研发等方式拓展生态。
