TPS650362-Q1 汽车级 35V PMIC,具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 稳压器数据手册
TPS65036x-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头和雷达模块以及 MCU 电源。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器具有高达 35V 的输入电压范围。所有转换器都可以在强制固定频率 PWM 模式或 AutoPFM 模式下工作,并支持可选的扩频调制 (SSM) 以降低 EMI。LDO 可提供 300mA 电流,并在 3V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。TPS65036x-Q1 支持低功耗模式,可通过引脚或 I2C 进行控制。
*附件:tps650362-q1.pdf
TPS65036x-Q1 采用 24 引脚 VQFN 封装(3.5mm × 3.5mm)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件采用 4V 至 35V 输入电源工作
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用而开发
    • 提供有助于 ISO26262 和 IEC61508 系统设计的文档
    • 系统完整性高达 ASIL-D
    • 系统完整性高达 SIL-3
    • 高达 ASIL-B 的硬件完整性
    • 硬件完整性高达 SIL-2
    • 具有内置自检功能的欠压/过压监视器
    • 看门狗(触发器或Q&A),错误信号监视器
    • 温度警告和热关断
  • 宽 VIN 降压转换器 BUCK1
    • VIN 范围为 4V 至 35V
    • VOUT 范围为 3V 至 5.5V
    • 输出电流高达 2000mA
    • 2.2MHz 开关频率
  • 两个低 VIN 降压转换器 BUCK2、BUCK3:
    • VIN 范围为 3.0V 至 5.5V
    • VOUT 范围为 0.6V 至 3.4V
    • 输出电流高达 2700mA 峰值
    • 2.2MHz 或 4.4MHz 开关频率
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • VOUT 范围为 1.8V 至 3.4V
    • 高达 300mA 的输出电流
    • 低噪声和高 PSRR
  • 3.5mm × 3.5mm 24 引脚 VQFN,带可湿性侧面
参数
摄像头
方框图
摄像头
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的电源管理IC(PMIC),专为汽车摄像头、雷达模块和MCU供电设计。
  • 认证‌:AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
  • 功能安全‌:符合功能安全要求,支持ISO 26262和IEC 61508系统设计,最高可达ASIL-D。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:
    • BUCK1:4V至35V
    • BUCK2和BUCK3:3.0V至5.5V
    • LDO:3.0V至5.5V
  • 输出特性‌:
    • BUCK1:输出电压3V至5.5V,输出电流高达2000mA,2.2MHz切换频率
    • BUCK2和BUCK3:输出电压0.6V至3.4V,输出电流峰值高达2700mA,支持2.2MHz或4.4MHz切换频率
    • LDO:输出电压1.8V至3.4V,输出电流高达300mA,低噪声和高PSRR
  • 封装‌:3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN封装
  • 其他功能‌:
    • 强制固定频率PWM模式或AutoPFM模式
    • 可选扩展频谱调制(SSM)以减少EMI
    • 支持低功耗模式,可通过引脚或I2C控制
3. 应用领域
  • 汽车摄像头模块‌:包括环视摄像头、后视摄像头、驾驶员监控系统(DMS)、同轴供电(POC)摄像头、电子后视镜等。
  • 汽车雷达模块‌:包括超短程雷达、踢脚开门、泊车辅助和自动泊车、驾驶员监测系统、车辆占用检测、儿童存在检测(CPD)、车辆入侵检测、安全带监测等。
  • 安全MCU供电‌:用于车载电池管理系统(OBC)、DC/DC转换器、区域控制器、逆变器和电机控制(如牵引逆变器)、汽车HVAC压缩机模块等。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:3.5mm × 3.5mm 24-pin VQFN
  • 具体尺寸‌:封装尺寸为3.5mm × 3.5mm,带有可焊湿侧翼,详细信息参见数据表中的封装信息。
5. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网的设备产品文件夹接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛,提供快速、经验证的答案和设计帮助。
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
6. 订购信息
  • 型号‌:TPS650362-Q1,提供AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
  • 包装选项‌:提供带卷包装选项,具体信息见数据表中的订购信息部分。
此总结涵盖了TPS650362-Q1电源管理IC的主要特性、应用领域、封装与尺寸、文档与支持以及订购信息,为用户提供了全面的产品概览。
