氮化镓快充芯片U8766产品介绍
700V/165mΩ HV高压启动频率可调氮化镓快充芯片U8766,推荐功率为65W,代表机型有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A等。
氮化镓快充芯片U8766集成了高压启动功能。在启动阶段,U8766通过芯片HV脚对VDD充电,当VDD电压达到VVDD_ON(典型值 12V)时,高压供电关闭。输出建立后,芯片供电由辅助绕组提供。在启动过程中,当VDD低于3V时,高压供电电路对VDD电容的充电电流为IHV1 (典型值 0.5mA),小电流充电,可以降低VDD引脚对地短路时的芯片功耗。当VDD电压超过3V时,充电电流增加到IHV2 (典型值 5mA),以缩短启动时间,随VDD电压升高,充电电流逐渐减小。
当VDD电压降到VVDD_REG (典型值 9V)时,高压供电电路再次开启,以维持VDD电压。但是,如果低钳位供电状态持续时间超过75ms,并且系统工作在非轻载模式时,氮化镓快充芯片U8766将触发保护。当芯片触发保护状态时,系统停止打驱动,高压供电电路开启,维持VDD电压在VVDD_REG_ST(典型值 12V)。
氮化镓快充芯片U8766推荐搭配同步整流芯片U7269。U7269是一款高性能副边同步整流控制器, 当配合外置MOS使用时,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
同步整流芯片U7269具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。支持有源钳位(ACF)反激拓扑。U7269内部集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
深圳银联宝科技推出的氮化镓快充芯片U8766+同步整流芯片U7269组合,性能成熟,供应稳定,有兴趣的小伙伴可来电详谈!
