TPS53840 用于 DDR5 服务器 MRDIMM 的增强型大电流 PMIC数据手册
TPS53840 是一款 D-CAP+ ™ 模式集成降压转换器,适用于完全符合 Jedec PMIC5020 标准的服务器中的 DDR5 on-DIMM 电源。它为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压,具有可配置的电流能力。SWA 和 SWB 可以配置为双相输出 (20A) 或 2 个单输出(每个 10A),而 SWC 是能够达到 11.5A 的单相电源轨。该转换器还采用内部补偿,以提高易用性并减少外部元件。
*附件:tps53840.pdf
该转换器提供全套遥测功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和输出功率。保护功能包括输入和输出过压、输入和输出欠压、降压过流限制和芯片过热。
TPS53840 具有明显高于 JEDEC PMIC5000 的电流能力,以及可配置的自动开机或 VR_EN 引脚,适用于 CXL 内存模块应用。
TPS53840 采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
特性
  • 符合 DDR5 MRDIMM 和 RDIMM 的 JEDEC PMIC5020
  • 4 个降压稳压器
    • SWA (1.1V) 8.5A 直流/10A Pk
    • SWB (1.1V) 8.5A DC/10A Pk
    • SWC (1.1V) 10A 直流/11.5A Pk
    • SWD (1.8V) 3A 直流/3.5A 包
  • 用于 SWA 和 SWB 的单相或双相
  • 2 个 LDO:1.8V / 25mA 和 1.0V / 20mA
  • VIN_Bulk (4.25V 至 15V) 和 VIN_Mgmt (3.0V 至 3.6V) 输入电源
  • 从 VIN_Mgmt 自动切换到 VIN_Bulk
  • 过压、欠压、过流、温度警告和温度关断
  • 错误注入功能
  • 用于定制的 DIMM 特定寄存器 (EEPROM)
  • 持久错误日志寄存器
  • 可编程开关频率:500kHz 至 1.375MHz
  • 电源正常引脚 (CAMP) 和通用状态中断引脚 (GSI_n)
  • I2C 和 I3C 总线接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 通过 I2C/I3C、VR_EN 引脚或自动开机使能
  • 5mm × 5mm、35 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
DRAM芯片
方框图
DRAM芯片
一、产品概述
TPS53840是一款专为DDR5 MRDIMM和RDIMM服务器电源供应设计的集成降压转换器。该芯片符合JEDEC PMIC5020标准,提供高度集成的电源管理解决方案,适用于需要高电流密度和精确电压控制的服务器环境。
二、主要特性
  • 符合标准‌:JEDEC PMIC5020,适用于DDR5 MRDIMM和RDIMM
  • 降压转换器‌:
    • 四路降压转换器(SWA、SWB、SWC、SWD)
      • SWA和SWB:1.1V输出,8.5A直流/10A峰值
      • SWC:1.1V输出,10A直流/11.5A峰值
      • SWD:1.8V输出,3A直流/3.5A峰值
    • SWA和SWB支持单双相输出配置
  • LDO‌:
    • 两路LDO,输出电压分别为1.8V(25mA)和1.0V(20mA)
  • 输入电压范围‌:
    • VIN_Bulk:4.25V至15V
    • VIN_Mgmt:3.0V至3.6V,支持自动从VIN_Mgmt切换到VIN_Bulk
  • 保护功能‌:
  • 监控与诊断‌:
    • 错误注入能力
    • DIMM特定寄存器用于定制化(EEPROM)
    • 持久错误日志寄存器
  • 可编程特性‌:
    • 开关频率:500kHz至1.375MHz
    • 电源良好引脚(CAMP)和通用状态中断引脚(GSI_n)
    • I2C和I3C总线接口,用于电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
  • 封装‌:5mm × 5mm,35引脚QFN PowerPad™封装
三、应用领域
  • 服务器电源‌:
    • DDR5 MRDIMM和RDIMM电源供应
    • DDR5 CXL模块电源供应
四、文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和封装信息。
  • 更新通知‌:用户可以在TI网站上注册以接收文档更新的通知。
  • 支持资源‌:TI E2E支持论坛提供快速、经验证的答案和设计帮助。
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理该集成电路时需采取适当的预防措施,以避免ESD损坏。
