LP87725-Q1 汽车、三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和用于雷达 MMIC 的负载开关 PMIC数据手册
LP8772x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR、IWR 和其他 MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压 DC/DC 转换器、一个 LDO 稳压器和一个负载开关。LDO 由外部供电,用于为以太网设备或系统中的任何其他设备供电。负载开关用于在传感器睡眠模式下切断 3.3 V IO 电源。该器件由 I2C 通信接口和使能信号控制。
*附件:lp87725-q1.pdf
低噪声降压 DC/DC 转换器支持 17.6 MHz 或 8.8 MHz 或 4.4 MHz 的工厂编程开关频率。在宽频率范围内具有高开关频率和低噪声,可实现无 LDO 的电源解决方案,有助于降低解决方案成本并提高热性能。开关时钟强制进入 PWM 模式,以实现出色的 RF 性能,并且还可以与外部时钟同步。LP8772x-Q1 器件支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
LP8772x-Q1 器件支持可编程启动和关断延迟以及与 ENABLE 信号同步的序列。这些序列还可以包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPO 信号。设备的默认设置在出厂时被编程到非易失性存储器 (NVM) / 一次性可编程 (OTP) 存储器中,用户无法更改设备的默认 NVM / OTP 设置。该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少器件启动期间的输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 符合功能安全标准的设备
    • 专为功能安全应用而开发
    • 有助于 ISO 26262 功能安全系统设计达到 ASIL-B 的文档
    • BUCK、LDO 和负载开关输出以及输入电源过压和欠压监控
    • Q&A 看门狗
    • 电平或 PWM 错误信号监控器 (ESM)
    • ABIST 和 CRC
  • 输入电压:3.3 V 标称电压(3 V 至 4 V 范围)
  • 3 个高效率、低噪声、高频降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.8 V、0.82 V、0.9 V 至 1.9 V,输出电压步长为 20 mV
    • 最大输出电流:3.5 A
    • 开关频率:4.4 MHz、8.8 MHz 和 17.6 MHz
  • 具有旁路负载开关模式的 600 mA 线性稳压器 (LDO_LS1)
    • 输入电压,LDO 模式:1.2 V 至 4 V
    • 输出电压:0.6 V 至 3.4 V,输出电压步长为 50 mV
    • 输入电压,旁路负载开关模式:1.6 V 至 3.4 V
  • 400 mA 负载开关 (LS2)
    • 输入电压范围:1.6 V 至 3.6 V
    • 导通电阻 3.3V 输入,200mA:75mΩ -typ
  • 输出短路和过载保护
  • 稳压器通过 I2C 接口输出动态电压调节 (DVS)
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 两个通用电压监控器,与 LDO_LS1 和 LS2 输出共享
  • 超温警告和保护
  • I2C 接口支持标准、快速模式、快速模式+ 和可选 I2C 地址选择
参数
通信接口
方框图
通信接口
一、产品概述
LP87725-Q1 是一款专为毫米波(mmWave)雷达传感器设计的电源管理IC,集成了三个高效降压(BUCK)转换器、一个低压差线性稳压器(LDO)和一个负载开关。该芯片符合AEC-Q100标准,适用于各种汽车和工业雷达应用,支持功能安全设计。
二、关键特性
1. AEC-Q100认证与功能安全
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,环境温度范围-40°C至+125°C。
  • 功能安全‌:支持ISO 26262功能安全系统设计,最高可达ASIL-B。
2. 电源转换特性
  • 降压转换器(BUCK1-3) ‌:
    • 输出电压范围:0.8V至1.9V,步长为20mV。
    • 最大输出电流:3.5A。
    • 开关频率:4.4MHz、8.8MHz或17.6MHz。
  • 低压差线性稳压器(LDO_LS1) ‌:
    • 输出电压范围:0.6V至3.4V,步长为50mV。
    • 最大输出电流:600mA,支持旁路/负载开关模式。
  • 负载开关(LS2) ‌:
    • 最大电流:400mA。
    • 输入电压范围:1.6V至3.6V。
    • 典型导通电阻(200mA, 3.3V输入):75mΩ。
3. 保护与监控
  • 过压与欠压保护‌:输入供电、BUCK、LDO和负载开关输出均具备过压和欠压监控。
  • 错误信号监控‌:Q&A看门狗、电平或PWM错误信号监控。
  • 热保护‌:过温警告和保护。
4. 可配置性与接口
  • I2C接口‌:支持标准、快速、快速+模式,可选I2C地址。
  • 动态电压调节‌:通过I2C接口实现调节器输出动态电压调节(DVS)。
  • 可编程启动与关闭‌:支持可编程启动和关闭延迟及序列。
三、应用领域
  • 卫星雷达
  • 短距离和中距离角雷达
  • 超短距离雷达
  • 长距离前雷达
  • 低纹波、低噪声应用
四、封装与尺寸
  • 封装形式‌:24引脚VQFN-HR封装
  • 尺寸‌:4.00mm x 4.00mm
五、文档与支持
  • 数据手册‌:提供了详细的产品规格、应用信息和设计指南。
  • 更新通知‌:用户可通过TI官网注册接收文档更新通知。
  • 技术支持‌:TI E2E™支持论坛提供快速、经验证的技术支持和设计帮助。
六、注意事项
  • 在设计和使用LP87725-Q1时,需遵守所有相关的安全规定和标准。
  • 根据具体的应用需求,合理配置电源管理参数,以确保系统的稳定性和可靠性。
