江苏润石RS8417/RS8418系列运算放大器介绍
压摆率(Slew Rate)决定着输出信号建立的时间,包括Low to High和High to Low两种情况。运算放大器有很多指标是互相掣肘的,比如带宽与功耗,带宽越高,功耗就越大;通常芯片设计上,压摆率与单位增益带宽参数相对应,也就是压摆率以满足单位增益带宽为设计目标,如果要在这种设计架构的运算放大器里选择高压摆率的型号,就要选单位增益带宽高的型号,相应的,芯片功耗也就必然提高。
在各种运动控制系统,对马达驱动的电流、电压的检测要求响应速度尽可能高,除了放大回路能快速对信号进行调理外,也要求输出信号能够快速的建立起来,以让控制系统能快速识别到信号,为满足这类应用,增强压摆率的运算放大器应运而生。
运算放大器
RS8417/RS8418系列运算放大器包括单路的RS8417和双路的RS8418两款,采用SR加速设计方案,大幅提高压摆率参数,同时进一步优化失调电压、EMI等参数,并且支持用作比较器,以使其能满足更多的应用场景。
RS8417/RS8418采用BCD 工艺设计,主要参数特性如下:
Ø 高压摆率 4.5V/μs;
Ø 单位增益带宽1.5MHz;
Ø 低功耗:150μA/通道;
Ø 输入失调电压常温最大1mV;
Ø 低温漂±1μV/°C
Ø 输入偏置电流低至20pA;
Ø 低功耗2.2mA
Ø 过载恢复时间2μs;
Ø 轨对轨输入/输出;
Ø 支持比较器应用;
Ø 电源纹波抑制比PSRR 120dB;
Ø 共模抑制比CMRR 120dB;
Ø 开环增益135dB;
Ø 宽工作电压范围,4.0V~36V;
Ø 增强EMIRR滤波性能;
Ø 扩展工业级工作温度范围-40°C~125°C。
运算放大器
图1: RS8417/RS8418封装和管脚定义
RS8417提供标准SOT23-5封装,RS8418提供标准SOP8/MSOP8封装,封装尺寸和管脚定义都与当前市场通用产品兼容,欢迎各界工程师朋友索样评测。
运算放大器
