LP87745 三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器 PMIC,适用于工业雷达 MMIC数据手册
LP8774x 器件旨在满足各种工业雷达应用中 IWR MMIC 的电源管理要求。该器件具有三个降压直流/直流转换器、一个 5V 升压转换器和一个 1.8V 或 3.3V LDO。LDO 由升压供电,用于 xWR I/O 电源。SPI 串行接口和使能信号控制该器件。
*附件:lp87745.pdf
降压 DC/DC 转换器支持 4.4 MHz、8.8 MHz 或 17.6 MHz 的可编程开关频率。宽频率范围内的高开关频率和低噪声可实现无 LDO 电源解决方案,只需极少或无需无源滤波。高开关频率改善了 MMIC RF 电源轨的散热和瞬态建立。该器件强制开关时钟进入 PWM 模式以实现最佳 RF 性能,并且还可以与外部时钟同步。该器件支持远程电压感应,以补偿稳压器输出和负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。
LP8774x 器件支持可编程的启动和关断延迟以及与 ENABLE 信号同步的序列。这些序列还可以包括 GPO 信号,用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位。该器件的默认设置被编程到非易失性存储器 (NVM) 中。该器件控制输出转换速率,以最大限度地减少器件启动期间的输出电压过冲和浪涌电流。
特性
  • 设备工作温度 : -40°C 至 +125°C 环境温度
  • 输入电压:3.3 V 标称电压(3 V 至 4 V 范围)
  • 三个低噪声降压 DC/DC 转换器:
    • 输出电压:0.9 V 至 1.9 V、0.8 V (BUCK3)、0.82 V (BUCK3)
    • 最大输出电流:3 A/ 3 A/ 3 A
    • 开关频率:4.4 MHz、8.8 MHz 和 17.6 MHz
  • 5 V 升压转换器
    • 最大输出电流:350 mA
  • 150 mA LDO
    • 输出电压 1.8 V 或 3.3 V
  • 输出短路和过载保护
  • 输入过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 超温警告和保护
  • 串行外设接口 (SPI)
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
  • 类型‌:集成电源管理IC,专为工业无线雷达(IWR)传感器设计。
  • 温度范围‌:支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
  • 主要功能‌:包含三个降压DC/DC转换器、一个5V升压转换器和一个150mA的LDO。
2. 主要特性
  • 输入电压‌:3.3V标称电压(范围3V至4V)。
  • 降压DC/DC转换器‌:
    • 输出电压:0.9V至1.9V(BUCK1和BUCK2),0.8V或0.82V(BUCK3)。
    • 最大输出电流:每个转换器3A。
    • 切换频率:支持4.4MHz、8.8MHz和17.6MHz。
  • 升压转换器‌:
    • 输出电压:5V。
    • 最大输出电流:350mA。
  • LDO‌:
    • 输出电压:1.8V或3.3V。
    • 最大输出电流:150mA。
  • 保护特性‌:包括输出短路和过载保护、输入过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)、过温警告和保护。
  • 接口‌:支持SPI串行接口。
3. 应用领域
  • 工厂自动化与控制‌。
  • 工业运输‌(非汽车和非轻型卡车)。
  • 低纹波、低噪声应用‌。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:28引脚VQFN-HR封装。
  • 尺寸‌:4.50mm × 5.00mm。
5. 功能与控制
  • 可编程启动和关机延迟‌:支持可编程的启动和关机延迟及序列,可同步到ENABLE信号。
  • 输出动态电压调节‌:通过SPI接口支持调节器输出的动态电压调节(DVS)。
  • 远程电压感测‌:支持远程电压感测,以补偿调节器输出与负载点(POL)之间的IR压降,提高输出电压准确性。
6. 文档与支持
  • 文档更新通知‌:用户可通过TI官网的设备产品文件夹接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛,提供快速、经验证的答案和设计帮助。
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
