吉事励移动充电桩检测车相关介绍
  当充电桩遍布城市角落,当800V高压快充掀起效率革命——谁能用一台车终结安全隐患?谁能让每一次充电都成为“零风险承诺”?
  答案是吉事励充电桩测试车!它不仅是新能源赛道的“移动实验室”,更是集极限测试、智能诊断、全场景覆盖于一身的行业颠覆者,重新定义充电安全新标准!
  若说充电桩是电动车的“能量心脏”,测试车就是它的“外科手术专家”——无需拆解、无需返厂,直接开赴现场,用毫米级精度地狱级压力测试,为每一台桩颁发“生存执照”!
  传统定义:搭载检测设备的移动平台,完成基础参数校验。
  吉事励革新全场景智能充电桩检测战车!集成高精度检测设备、数据采集系统及模拟负载装置,从“功能检查”升级为“安全基因重塑”。
  充电桩测试车是一种专门用于验证充电桩性能、兼容性、安全性的移动测试平台,吉事励SYS5000-AC/DC-CZ充电桩(机)现场检测车载系统遵循计量法规JG1148-2022《电动汽车交流充电桩检定规程》1149-2022《电动汽车非车载充电机检定规程》、GB/T 34657.1《电动汽车传导充电互操作性测试规范互操作性检测》GB/T 34658《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》、NB/T 1901-2021《电动汽车充电设备现场检验技术规范》等标准要求的检测能力。
  针对交流充电桩、非车载充电机的计量检定测试、协议一致性检测、互操作性检测、功能性测试、安全性测试、电气性能测试、国网45号文件运行阶段项目测试。
  主要应用
  适用于电力公司,第三方检测单位,充电桩生产企业等,也可作为电力单位、充电桩运营商、第三方检测单位的现场检测平台,对交直流充电桩进行现场计量检定、协议一致性检测、互操作性检测、充电桩安装后的验收检验、运行的周期检验等。
  核心测试项目
  功率输出稳定性:通过模拟不同负载(如0-100%功率动态切换),检测充电桩电压/电流波动是否超标。
  协议兼容性:验证与不同车型的BMS(电池管理系统)通信协议(如CAN、PLC)匹配性。
  安全保护机制:触发过压、过流、短路等故障,测试充电桩的急停响应速度和绝缘性能。
  能效评估:计算充电桩的转换效率(AC/DC变换损耗)及待机功耗。
  充电桩测试车是充电设施产业链中的“质量守门员”,其技术迭代与市场需求紧密关联。未来随着超快充、车网互联等技术的普及,测试车将更强调多场景模拟能力数据深度挖掘能力,成为推动行业标准升级的关键工具。
充电桩测试
