TPS6522005-EP 具有 3 个降压型 DC/DC 转换器和 4 个 LDO 的增强型产品 PMIC数据手册
TPS6522005-EP 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -55°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种工业应用的绝佳选择。该器件包括 3 个同步降压 DC-DC 转换器和 4 个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够产生 1 个 3.5A 和 2 个 2 A 电流。根据开关模式配置,转换器需要一个 470nH 的小电感、4.7μF 的输入电容和每个电源轨的最小 10μF 输出电容。
*附件:tps6522005-ep.pdf
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝连接。
特性
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
  • 3 个降压转换器,开关频率高达 2.3 MHz。
    • 1× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
    • 2× VIN:2.5 V – 5.5 V;IOUT:2A;VOUT 0.6V – 3.4V
  • 4 个线性稳压器:
    • 2x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
    • 2x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器上的动态电压调节
  • 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)或固定频率模式
  • 可编程电源排序和默认电压
  • I2C 接口,支持 standard、fast-mode 和 fast-mode+
  • 设计用于支持具有 14+ 个电源轨的系统(采用多 PMIC 配置的 2× TPS6522005-EP 器件)
  • 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
  • EEPROM 可编程性
  • 功能安全能力
  • 受控基线
  • 一个装配/测试站点
  • 一个制造现场
  • 延长产品生命周期
  • 延长了产品变更通知
  • 产品可追溯性
参数
PMIC
方框图
PMIC
一、产品概述
TPS6522005-EP是一款高度集成的电源管理IC(PMIC),提供三路BUCK转换器(BUCK1、BUCK2、BUCK3)和四路低压差线性稳压器(LDO1、LDO2、LDO3、LDO4),支持通过I2C接口进行配置和控制。该芯片适用于需要多种电压轨和灵活电源管理的应用,如移动处理器和FPGA供电。
二、主要特性
1. 电压输出与电流能力
  • BUCK1‌:输出电压范围0.6V至3.4V,最大输出电流3.5A
  • BUCK2/BUCK3‌:输出电压范围0.6V至3.4V,最大输出电流2A
  • LDO1/LDO2‌:输出电压范围0.6V至3.4V,最大输出电流400mA(支持旁路模式和负载开关模式)
  • LDO3/LDO4‌:输出电压范围1.2V至3.3V,最大输出电流300mA(支持快速启动模式和低静态电流模式)
2. 配置与控制
  • I2C接口‌:支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和快速模式+(1MHz)
  • NVM编程‌:允许用户配置输出电压、上电/下电序列、监控阈值等,并存储在非易失性存储器中
  • 多功能引脚‌:包括EN/PB/VSENSE、MODE/STBY、MODE/RESET、VSEL_SD/VSEL_DDR等,支持多种电源管理功能
3. 电源管理功能
  • 上电/下电序列‌:支持可配置的上电和下电序列,确保电源轨按预定顺序上电和下电
  • 监控与保护‌:集成欠压(UV)、过流(OC)、短路到地(SCG)、过温(HOT/WARM)等监控和保护功能
  • 动态电压调整‌:支持BUCK转换器的动态电压调整(DVFS),以优化功耗和性能
4. 包装与尺寸
  • 封装‌:32引脚QFN,尺寸5.00mm × 5.00mm
三、应用领域
TPS6522005-EP适用于需要高度集成电源管理解决方案的应用,如智能手机、平板电脑、移动计算设备、网络通信设备等。
四、文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、电气特性、应用信息和封装信息
  • 更新通知‌:用户可以在TI网站上注册以接收文档更新的通知
  • 支持资源‌:包括TI E2E支持论坛、参考设计、布局指南等
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理该集成电路时需采取适当的预防措施,以避免ESD损坏
