安科瑞ADW600多回路电力计量模块技术规格解析
1. 产品概述
ADW600系列多回路电力计量模块为低压配电网络设计,专用于三相有功电能的高精度计量与综合监测。该产品采用模块化架构,支持主从式组网扩展,可灵活适配电压、电流、开关量、测温漏电等不同功能模块,满足工业厂房、商业综合体、数据中心等场景的多回路、多参数监测需求,助力企业实现精细化能效管理与用电安全防护。
2. 型号规格与功能特性
2.1 型号命名规则
主模块:ADW600-M(标配通信接口,支持4G/WiFi/CE协议选配)。
从模块
ADW600-U:电压监测模块,支持三相电压输入。
ADW600-I:电流监测模块,支持三相互感器接入。
ADW600-K:开关量模块,提供4DI/2DO接口。
ADW600-TL:测温漏电模块,集成12路温度+4路剩余电流监测。
2.2 核心功能特性
模块化扩展设计
主从模块间通过RJ45接口互联,支持总线级联(最大级联长度≤50m)。
单系统可扩展至32个模块,覆盖超100条回路监测。
高精度电能计量
精度等级:0.5S级(符合IEC 62053-22标准)。
支持参数:三相有功/无功电能、四象限无功、电压/电流谐波(2~31次)、频率、功率因数等。
综合环境监测
ADW600-TL模块
温度监测:12路PT100输入(量程-40℃~+120℃,精度±1℃)。
剩余电流:4路0~1000mA监测(精度±1%)。
开关控制与告警
ADW600-K模块:支持4路干接点输入(DI)、2路继电器输出(DO,触点容量5A/250VAC),支持远程设备启停与故障联动。
通信与组网能力
接口:RS485(Modbus-RTU协议)、以太网(可选)。
无线通信:支持4G/WiFi模块(符合IEEE 802.11 b/g/n标准)。
兼容主流能源管理系统(EMS)及云平台,支持数据透传与远程运维。
3.2 机械特性
模块尺寸:90mm×70mm×65mm(宽×高×深,导轨式安装)。
安科瑞
配套互感器:开口式CT,孔径Φ20mm~Φ160mm可选。
安科瑞
4. 安装与接线说明
安装步骤
主模块ADW600-M需固定于35mm标准导轨,建议优先安装于系统起始端。
从模块依次级联,通过RJ45网线连接(BUS-IN接前级BUS-OUT,严禁反接)。
安科瑞
接线注意事项
电压输入:L1/L2/L3分别接入对应端子,N线需可靠接地。
电流互感器:二次侧输出线需屏蔽处理,避免电磁干扰。
开关量输入:DI信号需为无源干接点,输出负载需匹配继电器容量。
应用场景
工业配电柜:多分支回路电能分项计量与谐波分析。
商业楼宇:空调、照明等负载的能耗统计与远程控制。
数据中心:IT设备供电链路的温度与漏电实时监测。
