电压降怎么计算测量_电压降计算公式介绍
  什么是电压降
  电压降又称为电压或电位差,表示为U,单位伏特(V),是描述电场力移动电荷做功本领的物理量。
  电荷流动时,电荷所具有的能量在电路中释放,电路及电路中所连接的元件将吸收电荷的能量。经过能量吸收,电荷释放能量其本身所含的能量后变小,人们用电压降落来衡量电荷在电路中释放能量的能力大小。当电流流过电路时,将在电路的每一小段中产生一定的电压降落,电压降来表示电荷流过该小段释放(或表述成该小段电路吸收)的电能的大小。
  电压降怎么测量与计算
  一个电源的电压经过一段线路或其他部件的传送电压有一部分就会被消耗从而降低,这降低的部分就是这段线路的电压降,测量电源起点处的电压与终点处的电压,两者之差就是电压降。
  举个简单的例子,例如变电站的输出电压是220V,而你家的电压是215V,那么从变电站到你家的这段电路的电压降就是220V-215V=5V。
  首先计算线路的阻值R。U损=I*R。I就是所带负荷的电流。
电压降
  哪些场合需要考虑电压降
  一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。
  较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。
  电压降产生原因
  对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆第一文库网电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失,
  电力线路的电压降是因为导体存在电阻。正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的5%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。例如380V的线路,如果电压降为19V,也即电路电压不低于361V,就不会有很大的问题。
  电压降△U=IR<5%U达到要求220*5%=11V380*5%=19V
  电压降计算公式
  电压降的计算公式一:
  △u%=I*R
  I=P/(1.732*U*COSθ)R=ρ*L/S
  P:功率,U:电压;COSθ功率因素;ρ导体电阻率,铜芯电缆用0.018S:电缆的标称截面,L:线路长度
  单相时允许电压降:Vd=220Vx5%=11V
  三相时允许电压降:Vd=380Vx5%=19V
  电压降的计算公式二:
  △U%=K*I*L*V0
  K:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)
  L:线路长度;V0:表内电压(V/Am)
  电压降的估算
  1.用途
  根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。
  2.口诀
  提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。
  压损根据“千瓦。米”,2.5铝线20—1。截面增大荷矩大,电压降低平方低。①三相四线6倍计,铜线乘上1.7。②
  感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。③
  3.说明
  电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。
  估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备,
  《电压降计算方法》(http://www.unjs.com)。电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。因些,首先应算出这线路的负荷矩。
  所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导
  线走过的路径,不论线路的导线根数。),单位就是“千瓦.米”。:
  ①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米
  基准数据:2.5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(功率因数为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。这就是口诀中的“2.5铝线20—1”。
  在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。比如10平方毫米的铝线,截面为2.5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。其余截面照些类推。
  “电压降低平方低”例如36伏,则先找出36伏相当于220伏的1/6。此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0.55千瓦.米。即是说,36伏时,每0.55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。
  不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。这时却要按平方升高了。例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1.7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1.72=58千瓦.米。
  从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。都是对照基准数据“2.5铝线20—1”而言的。
