绝缘和耐压的区别_耐压测试与绝缘测试两者有何区别
  什么是耐压测试
  耐压测试(puncturetest)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
  为什么要进行耐压测试
  正常情况下,电力系统中的电压波形是正弦波。电力系统在运行中由于雷击、操作、故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。过电压按其发生的原因可分为两大类,一类是由于直接雷击或雷电感应而引起的过电压,称为外部过电压。雷电冲击电流和冲击电压的幅值都很大,而且持续时间很短,破坏性极大。但由于城镇及一般工业企业内的3-10kV与以下的架空线路,因受厂房或高大建筑物的屏蔽保护,所以遭受直接雷击的概率很小,比较安全。而且这里讨论的是民用电器,不在上述范围内,就不进一步讨论。另一类是因为电力系统内部的能量转换或参数变化引起的,例如切合空载线路,切断空载变压器,系统内发生单相弧光接地等,称为内部过电压。内部过电压是确定电力系统中各种电气设备正常绝缘水平的主要依据。也就是说,产品的绝缘结构的设计不但要考虑额定电压而且要考虑产品使用环境的内部过电压。耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。
  直流与交流耐压测试的比较
  直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。
  交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。
  综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。
  绝缘的概念
  绝缘,物理学名词,指使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可靠的手段。绝缘通常可分为气体绝缘、液体绝缘和固体绝缘三类。在实际应用中,固体绝缘仍是最为广泛使用,且最为可靠的一种绝缘物质。
  有强电作用下,绝缘物质可能被击穿而丧失其绝缘性能。在上述三种绝缘物质中,气体绝缘物质被击穿后,一旦去掉外界因素(强电场)后即可自行恢复其固有的电气绝缘性能;而固体绝缘物质被击穿以后,则不可逆地完全丧失了其电气绝缘性能。因此,电气线路与设备的绝缘选择必须与电压等级相配合,而且须与使用环境及运行条件相适应,以保证绝缘的安全作用。
  绝缘测试简介
  绝缘测试一般指绝缘耐压测试仪。
  绝缘耐压测试仪对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。绝缘耐压测试仪是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试。漏电流值由粗调和细调旋钮调节。漏电流超差时自动切断测试电压,并发出声光报警信号。有外控端子。
  绝缘测试的特性
  1.四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间,以及多个状态指示灯
  2.试验结果可查看和打印,并具有自动/手动打印方式
  3.人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式。
  4.实时显示高压电压、高压电流、低压电流,时间及耐压结果,显示直观明了。
  5.完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间。
  6.具有回零检测功能,回零确定后才可进行试验,安全可靠。
  8.逼近式调压算法,到达设定电压后自动耐压计时,计时结束后自动降压回零。
  9.超过设定高压电流或低压电流时自动切断电压输出,降压回零,并发生声光报警。
  10.软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境。
  11.自动错误诊断,易于发现和解决问题。
  12.无线遥控控制功能、远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等。
  绝缘和耐压的区别
  1、绝缘电阻是用绝缘电阻测试仪(10000V以下)或绝缘摇表(2500V以下)来测量,由于试验电压比较低,所以许多绝缘缺陷不容易被发现;耐压试验试验电压高,容易发现高压设备的绝缘缺陷;
  2、绝缘试验由于试验电压低,不容易损坏被试设备;而耐压试验由于试验电压高,容易在打压时损坏被试设备,特别是有些时候,虽然耐压试验通过了,但却对被试设备造成了伤害,试验人员就要再用低电压的绝缘试验,测试一下耐压试验后的被试设备的绝缘情况。一般情况下绝缘电阻合格,耐电压试验也会通过的。
  但是,因为耐电压试验产生的高压一般要大于用电设备额定电压的两倍以上,而绝缘电阻试验时的电压值与额定电压是相近的。而且耐电压试验为交流电,绝缘电阻试验为直流电。都会对其试验结果有一定的影响。
  绝缘兆欧表发出的是直流电,且因仪表内阻的关系,其实际输出的电流很小,但对耐电压试验设备来说,其内部是交流变压器,输出电压电流与设备的容量有关,如果设备容量不足,对被试物进行试验时连需要的电压都不一定能达到,所以其输出的电流还是比较大的,这也是耐电压试验容易击穿被试物,而绝缘电阻值非常低的情况下也不会击穿被试物的原因。
  耐压测试与绝缘测试两者有何区别
  耐压测试与绝缘阻抗的测试接线方式大致相同耐压测试或高压测试(HIPOT测试)是用来验证产品的品质和电气安全特性(如GB、UL、IEC、TUV等等国际安全机构所要求的标准)的一种100%的生产线测试。这类测试进行的方式是让电气产品的输入电源线承受高电压一规定的时间,安全机构对每一产品类型规定高压的量值。这项测试还规定在施加高电压期间“不许可发生电弧击穿(或称崩溃)”。
  绝缘阻抗主要是量测两个端点之间及其周边连接在一起的各项关联网路所形成的等效电阻值,绝缘电阻是指用绝缘材料隔开两部分导体之间的电阻称绝缘电阻,为确保电气设备运行的安全,对其不同极性(不同相)的导电体之间,或导电体与外壳之间的绝缘电阻提出一个最低要求。
  耐压测试会针对绝缘状况而施以不同电压
  1.在基本绝缘(Basicinsulation)下为2倍产品工作电压+1000V,所以工作电压为220V时,即是打220*2+1000=1440V
  2.在加强绝缘(Reinforcedinsulation)下为4倍产品工作电压+2000V,所以工作电压为220V时,即是打220*4+2000=2880V
  两项耐压测试皆是看产品是否有发生绝缘崩溃、绝缘失效的状况。而绝缘测试测试电压为500Vdc主要是加一电压,测试其漏电流再将漏电流换算成阻抗值以得到的阻抗值判断产品的绝缘程度,在加强绝缘测试不得低于5MΩ
