通过对blktrace的输出结果进行分析读、写操作的磁盘块进行I/O频次统计
如果我们想知道,在一段时间内,那一个磁盘块被读写的频率最高,怎么办?我问这个问题是看到taobao kernel wiki上面有这么一段话,看了我十分心痒:
通过对blktrace的输出结果进行分析,我们可以对特定时间段内发生的读、写操作的磁盘块进行I/O频次统计。结合通过将磁盘块I/O频度统计和page cache命中率统计相结合,就可以比较有效的判断服务器节点的cache使用效率。通过这套工具,CDN系统修正了一个固态硬盘上cache管理的缺陷,显著提高了I/O性能(详细信息)    淘宝大神给了一个shell脚本解决这个问题,但是我守着代码,不知道怎么用。就研究了下blktrace和大神的代码。    常常听淘宝的霸爷,提起blktrace。 iostat,iotop这些的工具也是统计磁盘IO的,也非常有用,但是和blktrace比,信息过于summarized,而blktrace跟踪了发生在块设备层的很多事件,简直就是整个块设备层事件的回放。    blktrace能够trace那些事件呢?
固态硬盘
上面这个胶片来自HP的介绍blktrace的胶片,介绍的非常好,是参考文献中一篇。    这些事件都会被blktrace 捕捉到。由于这些事件要和kernel代码中block device的work flow一一对应,目前我的功力尚不足,所以我就不一一介绍这些事件了。    blktrace输出的东西,不是文本,是一些特殊的格式,要想可读,需要blkparse解析blktrace的输出。    我们看下blktrace和blkparse合作方式
固态硬盘
这是一个比较典型的使用:   blktrace -d表示monitor哪个设备,-o -表示讲输出吐出到标准输出。   blkparse -i -  表示从标准输入获取信息,-o 表示讲解析的内容记录在blkparse.out    我们看下输出长的什么样子:
固态硬盘
这个胶片非常好的介绍了各个字段的含义。主次设备号,CPU ID,sequence num,time stamp PID ,起始扇区号,进程名字比较好理解,比较难理解的是$6,$7    $6中的GPQMDC,一堆字母,代表什么含义?$7的WR 又代表什么含义呢?    一个一个来,对于$6,表示的是event,官方手册给了事件对应表:
固态硬盘
那么$7是干嘛的呢  ?       基本上是R和W,也会出现B和S. R表示是read操作,W表示write操作,B是barrier operation,S是synchronous operation。    看到这个blkparse的输出,我们发现这些更像是raw data,需要我们挖掘背后的信息。btt这个工具就是一个分析输出得到更高层信息的tool,他不是我们本文的重点,我们不提他。    回到开篇的问题,如何知道which磁盘扇区被读写的次数最多?有了blkparse的输出,我们完全可以做到这个统计:淘宝的Coly大神的shell脚本已经帮我们作了这个事情。
root@manu-hacks:~/code/shell/blkstrace_calculator# cat cal.sh
#!/bin/bash
TMP_DIR=".blktrace_cal"
# extend the blktrace log to "blockid R/W"
extend()
awk -v max=$2 -v mod=$3 '{
if ( NR%max==mod && $6 == "D" && (index($7, "R") || index($7, "W")) ) {
for(i=0; i<$10; i++) {
print $8+i" "substr($7, 1, 1);
}' $1 | sort -k1 -nr > $TMP_DIR/.tmp.$1.$3
touch $TMP_DIR/$3.ok
usage()
echo "Usage: $1 input_log [parallel_num]"
exit
rm -rf $TMP_DIR
mkdir $TMP_DIR
if [ "$1" == "" ]; then
usage $0
fi
# does input_log exists?
if [ ! -f $1 ]; then
echo "($1) not exists"
exit
fi
parallel=$2
if [ "$2" == "" ]; then
parallel=4
fi
echo "[input: $1]"
max=`expr $parallel - 1`
files=""
filename=`basename $1`
echo "[run $parallel process]"
for i in `seq 0 $max`
do
extend $filename $parallel $i &
files=$files" $TMP_DIR/.tmp.$filename.$i"
done
echo "processing...."
nr=0
# awk will finish if all *.ok created.
while [ $nr -ne "$parallel" ]
do
nr=`find $TMP_DIR -maxdepth 1 -name "*.ok"|wc -l`
echo -n "."
sleep 1
done
echo ""
echo "merge sort"
sort -m -k1 -nr $files | uniq -c | sort -k1 -nr > tmp
total=`awk '{sum+=$1} END{print sum}' tmp`
awk -v sum=$total '{
print $0"\t"$1*1000/sum;
}' tmp > result
echo "sort finish."
rm -rf $TMP_DIR
这段代码是Coly大神的代码,我无意抄袭前辈,只是晚辈拿来欣赏学习,光荣属于淘宝的Coly前辈。    先说parallel,这个是为了充分利用CPU资源,让多个CPU一起来执行extend。NR%max==mod 将一个文件按照行分开,由多个进程分别处理之。不多讲。    extend的含义也比较简单:
固态硬盘
20397704是起始扇区,+ 8表示的连续8个扇区都在本次事件之内,也就是说20397704/20397705/20397706.. 都是本次事件涉及的扇区。    OK,我们看下cal.sh的使用及输出:
固态硬盘
当前目录下生成了tmp和result文件:
固态硬盘
我们可以看到,扇区号为454375583被访问的次数为39次,占总访问的千分之0.228744。  那这个扇区属于拿个文件呢?debugfs就可以来帮忙了.我们以访问27次的264753359扇区为例。扇区是512字节,我的文件系统ext4的块大小是4K,所以根据扇区可以定位的块号,debugfs根据块号,可以定位到inode,再根据inode,就可定位到filename。
固态硬盘
我们发现,这个文件被读写的次数最多。谁干的? lsof来帮忙?
固态硬盘
我们用Coly大神的脚本和blktrace/blkparse就解决了磁盘块IO访问频率的统计。如果有个别的block被频繁的读取,表示cache的替换效率不高。
