变频器大功率变频调速系统的电压等级如何选择?
在选择变频器大功率变频调速系统的电压等级时,需要考虑多个因素,包括电机功率、成本效益、技术可行性以及电力电子器件的特性等。以下是一些具体的选择原则和建议:
变频器
一、考虑电机功率范围
1. 低压变频器适用情况:
   ● 在一定的功率范围内(通常P≤1000kW),低压变频器是经济的选择。
   ● 特别是当电机功率在200kW至800kW之间时,380V或660V(有时为690V)的电压等级因其线路简单、技术成熟、可靠性高且价格便宜而备受青睐。
2. 中压变频器适用情况:
   ● 对于更大功率的电机(例如185kW或200kW以上),可能需要考虑6kV或10kV的电压等级。然而,这并不是绝对的,因为从技术和经济角度看,直接采用这些高压等级可能并不合理。
二、考虑成本效益
1. 低压方案的经济性:
   ● 在一定功率范围内,即使考虑到更换电动机和添加整流变压器的费用,低压方案通常也比高压方案更经济。
   ● 低压变频器的售价、后期维护成本以及维修技术要求都相对较低。
2. 高压方案的局限性:
   ● 高压变频器通常价格昂贵,且故障率高于低压变频器。
   ● 高压变频器的输入侧通常需要装有输入变压器,这增加了系统的复杂性和成本。
三、考虑电力电子器件特性
1. 器件承受电压限制:
   ● 变频器的电压等级是由功率器件承受电压水平决定的。
   ● 高压变频器需要使用多个电力半导体器件串联,这增加了线路的复杂性和可靠性问题。
2. 器件电流能力利用:
   ● 在高压变频器中,由于装置电流小,器件的电流能力往往得不到充分利用。
   ● 这导致了大电流器件的浪费,并增加了系统的成本。
四、综合考虑与选择
1. 合理匹配电压等级:
   ● 在选择变频器时,应综合考虑电机的功率、成本效益以及电力电子器件的特性。
   ● 通过合理匹配变频器和电动机的电压等级,可以实现系统的优化运行。
2. 考虑实际应用场景:
   ● 根据实际应用场景的需求和限制条件(如电网容量、谐波抑制规定等),选择合适的电压等级和整流装置相数。
3. 灵活调整方案:
   ● 对于已有的高压电机系统,可以通过改造(如将绕组改接成三角形)来适配低压变频器,以降低系统成本并提高可靠性。
综上所述,在选择变频器大功率变频调速系统的电压等级时,需要综合考虑多个因素并根据实际情况做出合理决策。在可能的情况下,优先选择低压方案以降低系统成本并提高可靠性。
