音视频一体化解决方案
一、项目背景
随着数字化转型加速,音视频技术在各行业深度应用,传统音视频分散式管理系统面临多源异构设备接入困难、数据孤岛林立、运维复杂、协作效率低下等挑战,各行业对信息技术的需求逐渐从单一化向集成化、系统化转变。在应急指挥中心、多媒体会议室、移动指挥车、多媒体教室、数字法庭等场景中,用户亟需一套高度集成、智能管控、互联互通的一体化解决方案,以实现音视频信号的综合调度与高效协作。讯维分布式综合管理平台应运而生,基于ALL-IN-ONE设计理念,深度融合音视频矩阵、音频处理、中控系统、信号录播、信号编解码、视频会议、北斗定位、可视化管理、KVM坐席协作等核心功能,通过模块化热插拔架构与可视化统一管理平台,解决多系统兼容性差、操作繁琐、扩展性不足等痛点。平台以智能交互、集中管控、低延迟高可靠为核心优势,覆盖指挥中心、车载应急等严苛场景,为用户提供从信号采集、传输、处理到协同应用的全链路闭环服务,助力行业客户实现资源整合、降本增效与业务创新。
二、功能模块
1、视频模块
视频矩阵:设备支持最大16进16出的HDMI矩阵信号切换,输入输出最大分辨率支持4K30Hz;
图像拼控:设备支持最大16进16出的图像拼控功能,支持开窗、漫游、叠加功能,单路最大分辨率4K30Hz;
信号录播:可将信号源的画面进行实时录制,支持通过网络流的方式实现信号源或网络流的录制,支持最大可支持 20 路信号同时以 1080p 的分辨率信号同时录制,并可通过软件配置录制、下载、删除等操作;
信号推流:支持将录制视频进行二次推流或者下载到本地文件夹,以便随时回放;
视频编解码:支持摄像机、电脑等HDMI接口的高清信号源的编码和网络信号的解码,传输稳定,延时低;
视频会议:支持多方视频会议功能,并可对会议过程进行集中管理。
2、音频模块
音频处理:具备专业的音频处理功能,能够对输入的音频信号进行混音、均衡、降噪、自动增益、回声消除和噪声抑制等处理,提高音频的质量和效果。用户可以根据实际需求对音频参数进行调节,以获得最佳听觉体验;
音频调度:可以对音频信号进行集中的分配和调度,将不同来源的音频信号传输到指定的输出设备上,如扬声器、耳机、录音设备等;
音频编解码:支持多路音频信号的编码与解码功能,实现音频的IP化传输;
无线话筒:支持配置4只无线话筒,手持,鹅颈可选择。也可以混搭,支持平衡和非平衡输出。
3、中控模块
丰富控制接口:设备支持RS232、RS485、红外、I/O、继电器等控制接口;
设备集成控制:可以对多种设备进行集中控制,包括但不限于音响设备、灯光设备、投影设备、电动屏幕、电动窗帘等。用户可以通过一个中控系统对这些设备进行统一的开关、调节和控制,避免了逐个设备操作的繁琐,提高了设备的使用效率和管理便利性;
场景模式设置:支持场景模式的设置和切换,用户可以根据不同的使用需求和场景,预先设置好各种设备的参数和状态,形成不同的场景模式。例如,会议模式、演讲模式、影院模式等,在需要时只需一键切换即可快速调整设备状态,满足不同场景的需求。
4、AI模块
AI语音转写:支持将音频实时转写成文字,生成会议纪要,支持声纹识别、文档翻译等功能;
AI行为分析:支持人员轨迹跟踪,异常行为预警,如跌倒、聚集等,支持多种算法,数据可视化呈现;
Ai语音控制:支持语音唤醒功能与命令执行,可通过语音实现环境控制、信号调用、预案调用等。
5、传输模块
网络交换机:支持千兆/万兆以太网接口,支持PoE供电功能,为终端设备供电,多级安全防护,保护数据安全;
WI-FI传输:支持双频无线信号传输,提供加密传输,保障数据安全,低功耗设计,适应多种场景;
北斗定位:提供精准的时间与位置服务,误差在厘米级以内,提供高精度时间基准,支持预警功能。
6、软件模块
Web运维:为系统提供远程管理能力,基于浏览器的运维界面,提供状态实时监控,支持固件升级与日志管理;
可视化调度:支持视频的可视化调度,如信号切换,拼控、录播等;
中控界面:支持软件可编程中控控制界面,可根据现场环境需求自定义设计中控界面;
KVM控制:可通过软件实现对多个信号源的远程KVM控制管理。
7、电源模块
冗余电源:刀片式可插拔电源,双电源备份模块保证系统的高可靠性;
电源监测:实时监测电源状态,智能判断切换时机,主备电源无缝切换;
高稳定性:符合工业标准,适应恶劣环境。
讯维分布式综合管理平台凭借其强大的功能和广泛的应用领域已经成为了各行各业不可或缺的重要工具之一。通过该平台,用户可以实现对音视频设备、信号传输、会议管理等多方面的综合管控和运维管理操作。在未来的发展中,随着技术的不断进步和应用的不断深化,分布式综合管理平台将会为更多的领域和行业提供更加高效、智能的视听管控新体验。
