安科瑞沈亚峰咨询家Acrel15021503793
一 需求背景
1.1 “双碳”目标
重视能源消费侧节能减碳,碳排放权、碳资产、碳交易
1.2 电力市场改革
售电公司,电价改革、峰谷价差扩大,容改需&“两部制”适用范围,虚拟电厂
1.3 市场、行业发展
光伏建设成本降低,储能设备成本大幅下降,新能源汽车快速发展,大量充电桩建设
1.4 用户需求
降低用能成本,增加能源收益避免“能耗双控”,提高用电可靠性,,变压器柔性扩容,提高用能管理效率
二 智慧能源管理云平台
2.1 解决方案-分布式光伏监控系统
用户需求:
存在安全隐患;缺少有效监控,发电效率无法保证;收益计算困难;运行维护效率低;
用户收益:
降低能源使用成本;减轻变压器负载;余电上网,提高收益;节能减碳,符合国家政策。
2.2 解决方案-工商业储能系统
用户需求:
工商业负荷峰谷差日益扩大,而随着新能源应用普及,配置储能系统可有效解决电价成本高、短时容量不足、限电/停电影响正常运营以及电能质量不稳定对设备造成损伤等问题。
用户收益:
通过峰谷套利、动态增容、需量管理、需求侧响应等策略控制提升能源利用率;在电网不稳定时辅助供电,提升电能质量;并离网无缝切换,保证关键负荷用电;全面监控,快速故障告警,使得供电系统安全稳定。
2.3 解决方案-光储充系统
用户需求:
Acrel-2000MG能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益最大化。
用户收益:
平滑功率输出,提升绿电使用率;削峰填谷、谷电利用,提高经济性;降低充电设备对局部电网的冲击;降低站内配电变压器容量。
三 新型电力系统下企业微电网
3.1 解决方案-能效管理+光储充系统
四 系统平台功能
4.1 能源规划,提供最优容量规划
4.2 功率预测,提高新能源消纳
4.3 优化控制,保障新型电力系统安全可靠,降低用电成本提高经济效益
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
防逆流:防止系统电力反送上网,避免考核
备用电源:紧急供电,保证供电质量
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
4.4 有序充电
五 典型硬件
5.1 防孤岛保护AM5SE
进线失压跳闸,进线有压合闸,频率保护,防逆流保护,检同期
5.2 电能质量监测装置APView500PV
谐波监测,电压不平衡,电流不平衡,直流分量,电压波动
5.3 箱变测控装置AM6-PWC
升压变保护测控,通讯管理,光纤环网交换
5.4 频率电压紧急控制AM5SE-FE
高频保护,低频保护,过电压保护,低电压保护
5.5 协调控制器ANet
多元数据感知,能效指标分析,灵活控制策略,运行优化控制,协调经济调度,其他控制功能
5.6 储能产品
主要功能
储能柜/储能箱PCS、BMS、电表、消防、查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能,支持削峰填谷、需量控制、柔性扩容、逆功率保护等控制策略。
5.7 充电桩
