TPS65219-Q1 具有 3 个降压转换器和 4 个 LDO 的汽车电源管理 IC 数据手册
TPS65219-Q1 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为汽车应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为汽车应用的绝佳选择。该器件包括 3 个同步降压 DC-DC 转换器和 4 个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够产生 1 个 3.5A 和 2 个 2 A 电流。根据开关模式配置,转换器需要一个 470nH 的小电感、4.7μF 的输入电容和每轨的最小 10μF 输出电容。
*附件:tps65219-q1.pdf
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝连接。
特性
  • 3 个降压转换器,开关频率高达 2.3 MHz。
    • 1× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
    • 2× VIN:2.5 V – 5.5 V;IOUT:2A;VOUT 0.6V – 3.4V
  • 4 个线性稳压器:
    • 2x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
    • 2x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器上的动态电压调节
  • 低 IQ/PFM、PWM 模式(准固定频率)或固定频率模式
  • 可编程电源排序和默认电压
  • I2C 接口,支持 standard、fast-mode 和 fast-mode+
  • 旨在支持具有 14+ 个电源轨的系统(采用多 PMIC 配置的 2× TPS65219-Q1 器件)
  • 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
  • EEPROM 可编程性
  • 功能安全能力
参数
电源管理IC
方框图
电源管理IC
1. 产品概述
TPS65219-Q1是一款专为汽车应用设计的集成电源管理IC(PMIC),旨在为广泛的系统芯片(SoC)提供电源。该器件支持低至-40°C至+125°C的工作温度范围,使其非常适合汽车环境。
2. 主要特性
  • 三个同步降压DC-DC转换器‌:
    • 每个转换器支持高达3.5A(BUCK1)或2A(BUCK2/BUCK3)的负载电流。
    • 输入电压范围:2.5V至5.5V。
    • 输出电压可编程范围:0.6V至3.4V。
  • 四个线性稳压器(LDO) ‌:
    • LDO1和LDO2支持高达400mA的输出电流,输出电压范围:0.6V至3.4V。
    • LDO3和LDO4支持高达300mA的输出电流,输出电压范围:1.2V至3.3V。
  • 动态电压调节‌:支持所有降压转换器。
  • 低IQ/PFM、PWM和固定频率模式‌:根据负载情况自动调整工作模式以优化效率。
  • 可编程电源排序和默认电压‌:允许用户自定义电源轨的上电顺序和默认电压。
  • I2C接口‌:支持标准、快速和快速+模式,便于与主控制器通信。
  • 多PMIC配置‌:支持通过GPIO引脚同步多个TPS65219-Q1设备。
3. 应用领域
  • 低功耗汽车微处理器(MPU),如AM62x-Q1和AM64x-Q1。
  • 车头单元、数字仪表集群、车载信息娱乐系统。
  • LiDAR处理器、DMS/OMS、eMirror和CMS。
  • 汽车照明、汽车音频放大器、动力总成系统。
  • ISP和深度学习应用。
4. 封装信息
  • 封装类型:32引脚QFN(湿侧引脚)
  • 封装尺寸:5.00mm × 5.00mm
5. 技术规格
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、结温等。
  • 静电放电(ESD)额定值‌:符合AEC Q100标准。
  • 推荐操作条件‌:详细列出了输入电压、输出电容、电感等参数的范围。
  • 热信息‌:包括结到环境的热阻等。
  • 系统控制阈值‌:如VDD1P8电压、VSYS上电复位(POR)和欠压锁定(UVLO)阈值等。
  • BUCK和LDO转换器的详细性能参数‌:包括输出电压精度、负载调节、线性调节、瞬态响应等。
6. 功能描述
  • 提供了功能框图、设备功能模式、故障处理、多PMIC操作、I2C接口、GPIO和多功能引脚的详细描述。
  • 支持电源好(POWER GOOD)信号、复位输出(nRSTOUT)、欠压监测、过流保护等功能。
7. 应用与实施
  • 提供了典型应用电路、电源推荐、布局指导和设计注意事项。
  • 强调了布局中电源路径、地路径、旁路电容和反馈电阻的放置对电源稳定性和EMI性能的重要性。
8. 支持文档和资源
  • 包括文档更新通知、TI E2E支持论坛链接、商标信息、静电放电警告等。
9. 修订历史
  • 记录了数据表的修订历史。
10. 机械、封装和可订购信息
  • 提供了封装类型、尺寸、材料以及可订购选项的详细信息。
TPS65219-Q1是一款功能强大、灵活可配置的电源管理IC,专为满足汽车应用的高要求而设计。其集成度高、性能优越,适用于各种复杂的汽车电子系统。
