TPS650350-Q1 18V PMIC,带有 3 个降压转换器和 1 个用于摄像头模块的 LDO数据手册
TPS650350-Q1 器件是一款高度集成的电源管理 IC,适用于汽车摄像头模块。该器件结合了三个降压转换器和一个低压差 (LDO) 稳压器。BUCK1 降压转换器的输入电压范围高达 18.3 V,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
*附件:tps650350-q1.pdf
TPS650350-Q1 采用 22 引脚 WQFN 封装(3.0 mm × 3.5 mm)。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
    • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 三个降压转换器:
    • 降压 1 V IN 范围为 4.0 V 至 18.3 V
    • 降压 1 V 输出范围为 2.5 V 至 4.0 V
    • BUCK1 输出电流高达 1500mA
    • BUCK2 和 BUCK3 V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • BUCK2 和 BUCK3 V OUT 范围为 0.9 V 至 1.9 V
    • BUCK2 和 BUCK3 输出电流高达 1200mA
    • 用于降低 EMI 的扩频时钟 (SSC) 生成
    • 2.3MHz 强制固定开关频率 PWM作
  • 一个低压差 (LDO) 稳压器:
    • V IN 范围为 2.5 V 至 5.5 V
    • V OUT 范围为 1.8 V 至 3.3 V
    • 低噪声和高 PSRR
    • 通过 I 2C 可调输出电压
    • 高达 300mA 的输出电流
  • 3.0 mm × 3.5 mm 22 引脚 WQFN,带可湿性侧面
参数
电源管理IC
方框图
电源管理IC
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS650350-Q1
  • 类型‌:汽车摄像头电源管理集成电路(PMIC)
  • 特点‌:高度集成,适用于汽车摄像头模块,AEC-Q100 Grade 1认证,支持-40°C至+125°C的工作温度范围。
2. 主要特性
  • 降压转换器‌:
    • BUCK1:输入电压范围4.0V至18.3V,输出电压范围2.5V至4.0V,最大输出电流1500mA。
    • BUCK2和BUCK3:输入电压范围2.5V至5.5V,输出电压范围0.9V至3.3V,最大输出电流1200mA。
    • 所有降压转换器均采用强制固定频率PWM操作,频率为2.3MHz,并支持扩频时钟(SSC)以减少EMI。
  • 低压差线性稳压器(LDO) ‌:
    • 输入电压范围2.5V至5.5V,输出电压范围1.8V至3.3V,最大输出电流300mA。
    • 低噪声,高电源抑制比(PSRR),输出电压可通过I2C调整。
  • 封装‌:3.0mm × 3.5mm 22引脚WQFN封装,具有可湿润侧翼。
3. 应用领域
  • 汽车摄像头模块‌:
    • 环绕视图摄像头模块
    • 后视摄像头模块
    • 驾驶员监控摄像头模块
    • 电力同轴(PoC)摄像头模块
    • 电子后视镜摄像头模块
    • 前视摄像头模块
4. 功能描述
  • 高集成度‌:集成了三个降压转换器和一个LDO,提供灵活的电源解决方案。
  • 设计灵活性‌:降压转换器和LDO具有独立的电压输入,支持最大化的设计和排序灵活性。
  • I2C接口‌:允许通过I2C总线对LDO的输出电压进行调整和监控。
5. 技术规格与支持
  • 文档支持‌:包括数据表、应用指南、布局检查表等。
  • 技术支持‌:TI提供E2E™支持论坛,工程师可在此获取快速、经验证的设计帮助。
  • 静电放电(ESD)警告‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
6. 封装与可订购信息
  • 封装类型‌:WQFN-FCRLF
  • 封装尺寸‌:3.00mm × 3.50mm
  • 可订购选项‌:包括RoHS和Green选项,具有不同的设备标记和卷带包装选项。
