HMC424AG16 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3GHz技术手册
概述
HMC424AG16是一款宽带6位GaAs IC数字衰减器,采用16引脚密封型表贴玻璃/金属封装。工作频率范围DC到3 GHz,插入损耗低于3 dB典型值。衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4、8和16 dB,总衰减为31.5 dB。衰减精度非常高,典型步长误差为±0.5 dB,IIP3为+34 dBm。六位控制电压输入在0和-5V之间切换,用于选择每个衰减状态(每个小于70 μA)。单个Vee偏置为-5V,允许在低至DC的频率下运行。
数据表:*附件:HMC424AG16 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-3GHz技术手册.pdf
应用
  • 电信基础设施
  • 军用无线电、雷达和ECM
  • 航天应用
  • 测试仪器仪表
特性
  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • 每位单个控制线路
  • 比特误差:±0.5至±0.8 dB(典型值)
  • 16引脚密封型SMT封装
框图
GaAs
电气规格
GaAs
外形图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
评估PCB
GaAs
