HMC424ALH5 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13GHz技术手册
概述
HMC424ALH5是一款宽带6位GaAs MMIC数字衰减器,采用密封型SMT无引脚封装。工作频率范围DC到13 GHz,插入损耗低于3.5 dB典型值。衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4、8和16 dB,总衰减为31.5 dB。衰减精度非常高,典型步长误差为±0.5 dB,IIP3为+34 dBm。六个控制电压输入,在0和-5V之间切换,用于选择每个衰减状态。单个Vee偏置为-5V,允许在低至DC的频率下运行。HMC424ALH5与标准和无引脚表贴制造技术兼容,适用于高可靠性军事、工业和空间应用。
数据表:*附件:HMC424ALH5 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字衰减器,DC-13GHz技术手册.pdf
应用
  • 电信基础设施
  • 军用无线电、雷达和ECM
  • 太空系统
  • 测试仪器仪表
特性
  • 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • 每位单个控制线路
  • 误码率:± 0.3 dB(典型值)
  • 密封型SMT封装,25mm^2^
  • 按照MIL-PRF-38535筛选提供(等级B或等级S)
框图
MMIC
电气规格
MMIC
引脚配置描述
MMIC
建议的驱动电路
MMIC
