TPS65219 用于 Arm® Cortex-A53® 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)数据手册
TPS65219 是一款电源管理 IC (PMIC),旨在为便携式和固定应用中的各种 SoC 供电。该器件在 -40°C 至 +105°C 的环境温度范围内工作,使 PMIC 成为各种工业应用的绝佳选择。该器件包括 3 个同步降压 DC-DC 转换器和 4 个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够产生 1 个 3.5A 和 2 个 2A 电流。根据开关模式配置,转换器需要一个 470nH 的小电感、4.7μF 的输入电容和每个电源轨的最小 10μF 输出电容。
*附件:tps65219.pdf
其中两个 LDO 在 0.6V 至 3.4V 的输出电压范围内支持 400mA 的输出电流。这些 LDO 支持旁路模式,充当负载开关,并允许在运行期间改变电压。另外两个 LDO 在 1.2V 至 3.3V 的输出电压范围内支持 300mA 的输出电流。这些 LDO 还支持负载开关模式。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 允许与各种 SoC 无缝连接。
特性
  • 3 个降压转换器,开关频率高达 2.3MHz。
    • 1× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:3.5A;VOUT 0.6V – 3.4V
    • 2× VIN:2.5V – 5.5V;IOUT:2A;VOUT 0.6V – 3.4V
  • 4 个线性稳压器:
    • 2x VIN:1.5V – 5.5V;IOUT:400mA;VOUT:0.6V – 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式,支持 SD 卡)
    • 2x VIN:2.2V – 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:1.2V – 3.3V(可配置为负载开关)
  • 所有三个降压转换器上的动态电压调节
  • 低 IQ/PFM,PWM 模式(准固定频率)
  • 可编程电源排序和默认电压
  • I2C 接口,支持 standard、fast-mode 和 fast-mode+
  • 设计用于支持具有 14+ 个电源轨的系统(多 PMIC 配置中的 2× TPS65219 个器件)
  • 2 个 GPO、1 个 GPIO 和 3 个多功能引脚
  • EEPROM 可编程性
参数
电源管理IC
方框图
电源管理IC
1. 产品概述
TPS65219是一款集成电源管理IC(PMIC),专为工业应用设计,集成了3个降压(BUCK)转换器和4个线性稳压器(LDO)。该器件支持广泛的SoC供电需求,适用于低功耗工业MPU和MCU等应用。
2. 主要特性
  • 3个BUCK转换器‌:
    • 最高开关频率2.3MHz
    • VIN范围:2.5V - 5.5V
    • 输出电流和电压:
      • BUCK1:I_OUT = 3.5A, V_OUT = 0.6V - 3.4V
      • BUCK2和BUCK3:I_OUT = 2A, V_OUT = 0.6V - 3.4V
  • 4个LDO‌:
    • VIN范围:1.5V - 5.5V(LDO1和LDO2);2.2V - 5.5V(LDO3和LDO4)
    • 输出电流和电压:
      • LDO1和LDO2:I_OUT = 400mA, V_OUT = 0.6V - 3.4V(可配置为负载开关和旁路模式)
      • LDO3和LDO4:I_OUT = 300mA, V_OUT = 1.2V - 3.3V(可配置为负载开关)
  • 动态电压调节‌:支持所有三个BUCK转换器
  • 低功耗模式‌:包括PFM、PWM模式和固定频率模式
  • 可编程电源排序和默认电压
  • I2C接口‌:支持标准、快速和快速+模式
  • 多PMIC配置‌:支持最多14条电源轨的系统(通过两个TPS65219设备)
  • 其他特性‌:包括2个GPO、1个GPIO和3个多功能引脚,支持EEPROM编程
3. 应用领域
  • 低功耗工业MPU和MCU,如AM62x、AM64x和AM243x
  • HMI
  • PLC
  • 工业PC
  • 建筑安全
  • HVAC系统
  • 视频监控
  • 数据集中器
  • 智能电表
  • 保护继电器
  • 患者监护和诊断设备
  • 成像设备
4. 封装信息
  • 封装类型:32引脚QFN
  • 封装尺寸:可选4.00mm × 4.00mm或5.00mm × 5.00mm
5. 技术规格
  • 绝对最大额定值‌:包括输入电压、输出电压、工作结温和存储温度等
  • 静电放电(ESD)额定值‌:符合HBM和CDM标准
  • 推荐操作条件‌:详细列出了输入电压、电容、电感等参数的范围
  • 热信息‌:包括结到环境、结到外壳和结到板的热阻等
  • 系统控制阈值‌:包括电源好(POR)上升阈值、欠压锁定(UVLO)下降阈值等
  • BUCK转换器和LDO的详细规格‌:包括输入电压、输出电压、静态电流、输出电压精度等
6. 功能描述
  • 提供了功能框图、设备功能模式、多PMIC操作、用户寄存器和设备寄存器的详细描述
  • 支持动态电压调节、电源排序、复位输出等功能
7. 应用与实施
  • 提供了应用信息、典型应用电路、电源推荐和布局指导
8. 支持文档和资源
  • 包括文档更新通知、支持资源、商标信息、静电放电警告和术语表等
