wdza-yjy是什么电缆
WDZA-YJY是低烟无卤阻燃A类交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,以下是关于该电缆的详细介绍:
一、命名含义
WDZA:表示低烟无卤阻燃A类。
W:无卤
D:低烟
Z:阻燃
A:阻燃A类
YJY:表示交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套。
YJ:交联聚乙烯绝缘
Y:聚乙烯护套
二、产品特点
低烟无卤:燃烧时产生的烟雾量低,且不释放卤化氢等有毒气体,减少火灾时对人员和设备的危害。
阻燃A类:具有优异的阻燃性能,能有效阻止火焰蔓延,符合GB/T 19666-2005规定的A类阻燃要求。
交联聚乙烯绝缘:绝缘性能优良,电气性能稳定,耐热性能好,载流量大。
聚乙烯护套:具有良好的机械性能、耐环境应力开裂性能和耐化学腐蚀性能。
三、使用特性
额定电压:0.6/1kV、1.8/3kV、12/20kV、18/20kV、26/35kV、3.6/6kV、6/10kV、6/6kV、8.7/15kV等。
导体额定温度:正常运行时,导体最高额定温度为90℃。
短路温度:短路时(持续时间不超过5秒),导体最高温度不超过250℃。
敷设温度:电缆敷设时环境温度应不低于0℃,敷设时最小弯曲半径单芯电缆为20D,多芯电缆为15D(D为电缆外径)。
四、应用领域
适用于对消防要求较高的场所,如高层建筑、宾馆、医院、地铁、核电站、隧道、发电厂、矿山、石油、化工等。
适用于火灾报警、消防设备、排烟设备以及紧急通道运输、照明等应急设施的供电线路。
五、技术要求
阻燃性能:应满足GB/T 19666-2005规定的A类阻燃要求。
低烟性能:透光率应不小于60%。
无卤性能:pH值应不小于4.3,电导率不超过10μs/mm。
绝缘、护套机械物理性能:应符合相关标准要求。
六、产品优势
安全性高:低烟无卤阻燃特性,在火灾时能有效减少烟雾和有毒气体的产生,保障人员安全。
可靠性好:交联聚乙烯绝缘和聚乙烯护套,具有良好的电气性能和机械性能,使用寿命长。
环保节能:不含有害物质,符合环保要求,且载流量大,可降低线路损耗。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
