HMC1122 0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位硅数字衰减器技术手册
概述
HMC1122是一款6位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6 GHz,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC1122采用硅工艺实现,提供超快速建立时间、低功耗和高ESD鲁棒性。该器件具有安全状态转换特性,并针对频率和温度范围内出色的步长精度和高线性度进行了优化。RF输入与输出为匹配元件。该设计为双向;因此,RF输入与输出可以互换。
HMC1122采用3.3 V至5 V单电源供电,由于集成了片内稳压器,性能不会发生变化。
该器件集成一个驱动器,支持对衰减器进行串行和并行控制。该器件还提供用户可选上电状态和串行输出端口,可级联其他串行控制元件。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,与HMC624A引脚兼容。
同时提供完全填充的评估板。
数据表:*附件:HMC1122 0.1GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位硅数字衰减器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝通信基础设施
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • IF和RF设计
特性
  • 衰减范围:0.5 dB LSB步进至31.5 dB
  • 低插入损耗
    • 1.1 dB(1 GHz时)
    • 1.3 dB(2 GHz时)
  • 典型步进误差:小于±0.1 dB
  • 出色的衰减精度
  • 安全状态转换
  • 高线性度
    • 输入0.1dB压缩(P0.1dB):30 dBm(典型值)
    • 输出三阶交调截点(IP3):55 dBm(典型值)
  • RF建立时间(0.05 dB最终RF输出):250 ns
  • 低相移误差:6° (1 GHz)
  • 单电源供电:3.3 V至5 V
  • ESD额定值:2级(2 kV HBM)
  • 24引脚、4mm× 4mm LFCSP封装:16mm^2^
  • 与HMC624A引脚兼容
框图
驱动器
引脚配置描述
驱动器
接口示意图
驱动器
典型性能特征
驱动器
应用信息
评估印刷电路板
HMC1122评估板的原理图如图28所示。HMC1122评估板采用四层板结构,每层由厚度为0.7 密耳的铜箔与介电材料构成。每层导电层之间采用RT04350B介电材料隔开。中间层和底层的介电材料为FR - 4,选择它是因其机械强度和使总板厚度约为62密耳,便于在板边缘连接SMA连接器。
所有射频和直流线路均在顶层布局。射频传输线采用共面波导(CPWG)模型进行设计,宽度为18密耳,间距为13密耳,介电厚度为10密耳,特性阻抗为50Ω 。内层和底层设有接地层,为射频传输线提供实体接地。为实现最佳电气和热性能,在传输线周围及封装焊盘下方尽可能多地布置过孔。图29所示的评估板布局可作为实现最佳稳定性能以及提高热效率的参考。
评估板从直流测试点TP1接地。直流电源必须连接到评估板的直流测试点TP2。三个去耦电容用于抑制电源线路上的高频噪声。
射频输入和输出端口(ATTIN和ATTOUT)分别通过50Ω传输线连接到SMA连接器J1和J2。ATTIN和ATTOUT端口采用交流耦合电容,以确保宽带性能。通过校准线连接J4和J5;这条传输线用于评估印刷电路板在环境条件下的损耗。
所有数字控制引脚通过数字信号走线连接到2×9引脚接头J3。在数字信号走线上,设置了RC滤波器,以消除任何潜在的耦合噪声。在正常工作状态下,串联电阻为0Ω ,并联电容处于开路状态。
HMC1122评估板还使用了两个双列直插式封装(DIP)、四位单刀双掷(SPDT)开关,用于在直接并行模式下手动控制器件。
评估板原理图和插图
驱动器
驱动器
