HMC802ALP3E 20dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC-10GHz技术手册
概述
HMC802A是一款宽带双向1位GaAs IC数字衰减器,采用低成本无引脚表贴封装。 这款单正控制线路数字衰减器采用片外AC接地电容器,在接近直流的情况下工作,这一特点使得它非常适合各种RF和IF应用。 在DC至10 GHz频率下运行,插入损耗小于3 dB典型值,在±0.6 dB(典型值)时,衰减精度非常出色。 衰减器还具有+55 dBm高IP3。 一个TTL/CMOS控制输入用于选择衰减状态,需+5V Vdd单偏置。
数据表:*附件:HMC802ALP3E 20dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC-10GHz技术手册.pdf
应用
  • 测试设备和传感器
  • ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
  • 微波无线电和VSAT
  • 蜂窝基础设施
特性
  • 步长误差:±0.6 dB(典型值)
  • 低插入损耗: 3 dB
  • 高IP3: +55 dBm
  • 单控制线路
  • TTL/CMOS兼容控制
  • +5V单电源
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
框图
GaAs
电气规格
GaAs
引脚配置描述
GaAs
应用电路
GaAs
评估PCB
GaAs
