多模光纤型号及参数详解
多模光纤(MMF)因能够同时传输多个光信号,广泛应用于局域网(LAN)、数据中心和企业网络。按照ISO 11801标准,多模光纤主要分为OM1、OM2、OM3、OM4和OM5五种类型,每种型号在带宽、传输距离、光源和外护套颜色等方面存在差异。以下是详细参数对比:
型号纤芯直径(μm)外护套颜色光源850nm带宽(MHz·km)典型应用场景最大传输距离(10Gbps)
OM162.5橙色LED200-500短距离网络、百兆以太网33米
OM250橙色LED500千兆以太网、短距离网络82米
OM350水蓝色(Aqua)850nm VCSEL2000万兆以太网、数据中心300米
OM450水蓝色(Aqua)850nm VCSEL4700高性能计算、40/100G以太网550米
OM550柠檬绿色850-953nm波分复用4700(兼容OM4)400G以太网、短波分复用(SWDM)150米(100Gbps)
具体参数解析
OM1
纤芯直径62.5μm,采用LED光源,带宽较低(200-500MHz·km),传输距离短(10Gbps下仅33米),适用于低速短距离网络。
OM2
纤芯直径缩小至50μm,带宽提升至500MHz·km,传输距离延长至82米(10Gbps),逐渐取代OM1成为千兆以太网的主流选择。
OM3
采用850nm VCSEL激光光源,带宽大幅提高至2000MHz·km,支持万兆以太网传输300米,是数据中心和局域网升级的首选。
OM4
OM3的升级版,带宽进一步优化至4700MHz·km,传输距离延长至550米(10Gbps),适用于高密度数据中心和40/100G以太网。
OM5
最新标准,支持850-953nm波分复用(SWDM),可在同一根光纤上传输多个波长,带宽兼容OM4(4700MHz·km),传输距离150米(100Gbps),适用于400G以太网和未来高速网络。
应用建议
OM1/OM2:适用于低速、短距离网络,如传统企业局域网或小型办公环境。
OM3:推荐用于万兆以太网和数据中心布线,平衡成本与性能。
OM4:适用于高密度、高带宽场景,如云计算、高性能计算和大规模数据中心。
OM5:面向未来网络需求,支持400G以太网和短波分复用,适用于需要灵活扩展的高性能数据中心。
技术发展趋势
随着网络带宽需求的持续增长,多模光纤正朝着更高带宽、更长传输距离和更灵活的波分复用技术发展。OM5光纤的推出标志着多模光纤技术进入新阶段,未来可能进一步融合新型材料和波分复用技术,以满足超高速、大容量的通信需求。
