HMC305SLP4E 0.5dB 5位串行控制硅数字衰减器,0.4-7.0GHz技术手册
概述
HMC305S(E)是一款集成CMOS兼容串行转并行驱动器的宽带5位正控制GaAs IC数字衰减器,采用无引脚QFN 4x4 mm SMT封装。 该器件的频率范围为0.7至3.8 GHz,典型插入损耗小于1.5至2 dB。 对于15.5 dB的总衰减,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8 dB。 在±0.25 dB(典型值)时,衰减精度最佳且IIP3高达+52 dBm。 五位串行控制字用于选择各衰减状态。 需通过外部5 kOhm电阻施加+3V至+5V的单Vcc偏置。
数据表:*附件:HMC305SLP4E 0.5dB 5位串行控制硅数字衰减器,0.4-7.0GHz技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝基础设施
  • 无线基础设施
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试仪器仪表
    特性
  • 无毛刺状态转换
  • 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
  • TTL/CMOS兼容串行数据接口
  • SPI兼容串行输出
  • 出色的衰减精度: 比特误差:± 0.25 dB(典型值)
  • +3.3V至5V单电源
  • ESD额定值: 2级(2kV HBM)
  • HMC305ALP4E的直接替代产品
框图
GaAs
电气规格
GaAs
时序图
GaAs
逻辑/功能图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
应用电路
GaAs
